C16SE mit X18XE1 Kolben
kompressormichel
Re: C16SE mit X18XE1 Kolben
Bei einem der kleinen Motore hatte ich auch mal 16,x bar.
Der hat gehalten :)
Spätestens wenn du ne schärfere Welle fährst geht der gemessene Druck eh runter :lol:
Spaß bei Seite , sollte klappen, ist ja alles neu dran.
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
Ich habe mir jetzt auch schonmal Kolben und Kurbelwelle besorgt, werde mir die Tage noch eine Ölpumpe holen und dann muss ich nur noch Zeit finden, den C16SE zu zerlegen.
S-Corsa
Beitrag von S-Corsa »
Ich werde die Tage mal Probefahrten auf dem Hof machen.
Wenn das Setup halbwegs passt dann den Motor ins Strassenauto.
Danach müsste ich die Auspuffanlage anpassen. Durchmesser 50-55mm wäre schon empfehlenswert oder?
Und dann wohl auf einen Prüfstand. Kennt ihr einen guten und nicht überteuerten Anbieter in Süddeutschland?
kompressormichel
Denke ,das 55mm schon sein sollten.
Halt uns auf dem laufenden was du jetzt so machst :wink:
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
S-Corsa
Mach ich.
Als nächstes muss ich mich erstmal um die Auspuffanlage kümmern.
Das fängt schon bei der Suche nach einem Fächerkrümmer an :(
Fächerkrümmer habe ich zum Glück schon.
S-Corsa
Kann ich deinen haben :lol:
Vturbo
Beitrag von Vturbo »
Servus
Ich würde eine Fox Anlage in 60mm fahren.
Die kannst du wahlweise mit oder ohne VSD fahren.
Ich hab sie auf meinem c16se Turbo auch drauf und bin
Top zufrieden damit.
SPRINT C 1.6t in rebuilding
S-Corsa
An Fox habe ich auch schon gedacht.
Machen die auch spezielle Anpassungen?
Ich will ja durchgehend 50-55mm haben. Dh. auch vom Abgang Hosenrohr zum MSD.
Warum nimmst nicht ab Kat eine 63,5er und dazu einen Kat mit 55mm, Hosenrohr kann man ja anpassen. :wink:
S-Corsa
63,5 muss nicht sein. Für die Leistung reicht 50mm bis 55mm.
Kat hab ich nicht drin. Habe H-Zulassung :wink:
Aber momentan bin ich eh immer noch verzweifelt auf der Suche nach einem 4-2-1 Fächer :?
S-Corsa
Der Motor läuft in der Testkarosse ganz passabel.
Groß unter Last testen geht zwar nicht, aber von der Richtung her passt das jetzt.
Ich werde wohl den Motor erstmal mit Serienauspuffanlage und Serienkrümmer einbauen.
Abstimmung dann erst, wenn die Auspuffanlage passt.
S-Corsa
Ich könnte einen Fächer mit Innendurchmesser von 47,5mm am Ausgang bekommen.
Bin mir jetzt nicht sicher ob das zu wenig ist :?:
Ich kann Morgen mal messen was meiner hat.
S-Corsa
Das wäre prima
