Seite 4 von 4
Verfasst: 30. Mai 2005, 18:15
von Patrick
Jajaja, ist ja okay
Verfasst: 17. Mär 2006, 15:24
von citycorsa
He Patrick, wenn du das Prob noch nicht gelöst hast dann nimm doch mal die Endstufe Raus, schraub die auf und schau mal nach ob die Chinch eingänge noch richtig fest sind. Also das da nichts wackelt und das die Löt näte noch gut sind. Oft ist das prob bei den dingern das sich die lötnaht vom ground löst wenn die stecker ein paar mal gesteckt wurden! Durch die wackler beim Fahren bekommt mann dann stör signale weil sich derground pol anders seinen weg sucht. Hab in nem Hifi shop gearbeitet bei vielen kunden war das schon so! Wenn es das auch nich war musst du mal alle masse punkte im Fahrzeug überprüfen kann eventuel auch daran liegen, das ein kreis ne fehlspannung hat, das überträgt sich dann auf alle abnehmer die im Auto verbaut sind!
