Diese miese Elektrik immer!
Mein Woody
Die Liste wäre z.B. ein Schaltplan aus den Selbsthilfebüchern?
- Kurbelwelle
ne es gibt nen plan wo alle maßepunkte drauf sind
Die Kurbelwelle dreht durch !
Dann schmeiß ich mal google an...
Ckeck das bitte erstmal mit den masse punkten bevor ich dir meins leihe zum testen...das ist nämlich auch ein gutes (und teures
) vom nova
Der miese Temp.sensor und (neue) verdreckte Zündkerzen waren das Problem.
Zumindestens für heute!
Jetzt sprang der Hobel wenigstens wieder an!!!
Ob das bei mir auch sein kann das deswegen der hobel erst nach 4-6 start versuchen anspringt?...wird auch mal gewechselt würd ich sagen
Kannst Du testen,
indem Du den Stecker abziehst.
Entweder läuft er dann oder nicht.
wenn dann wohl eher beim ersten start ohne versuchen...weil beim 5ten versuch geht er an
Es ist mal wieder etwas passiert...
Der Wagen springt mittlerweile sehr gut an.
Eine Einspritzdüse war nun auch noch hin,
zum Glück hatte ich welche von nova da.
Jetzt läuft der Bock,
aber MKL leuchtet.
Mit dem Auslesen hat es nicht funktioniert,
da ich diesen Auslesekasten nicht finde und
nicht weiß, ob und/oder wie ich es sonst hin bekomme.
Irgendwie soll dieses Auto nicht fahren!
aber MKL leuchtet.
Na endlich mal ein kleiner Fortschritt
Bei mir lagen die Kabel für den Diagnosestecker auch nur im Verbindungsstecker Motor-KBB zu Haupt-KBB, Kabelfarben waren/sind: braun-weiß und braun-gelb
Zur Funktion fehlen dem Stecker dann noch geschaltet-Plus und Masse.
Habs bei mir nachgerüstet, funktioniert einwandfrei.
Stimmt!
Diese beiden ...kabel.
Und vorher kann da nichts ausgelesen werden?
Was, wie und woher mach ich den nun diesen Stecker?
Wie hast Du es den nun gemacht?
Hab mir einen Diagnosestecker von nem Spenderopel genommen, ihn lt Schaltplan verkabelt, das wars schon. Sind nur diese 4 angesprochenen Kabel, dann kannste wie gewohnt auslesen.
Na dann muss ich mal sehn,
woher ich so nen Stecker bekomme.
Neue Lambada verbaut.
Nix.
Diagnose-Stecker ist fast fertig.
Mal sehn,
wann es wie weiter geht.
Nix.
Mal sehn,
Diagnosestecker ist fertig und
die Lesung ergab Fehler 29.
Und nur deshalb der ganze Streß!?
