Zukunftsprojekt TR (Phase I abgeschlossen)
Re: Zukunftsprojekt TR in miamiblau
Gruß Marco
jo, hast recht! ist E 271 !!
ENTSCHULDIGUNG!!
ENTSCHULDIGUNG!!
danke DèvélS!
danke DèvélS!
- DèvélS
Re: Zukunftsprojekt TR (Phase I abgeschlossen)
Brauchst dich nicht endschuldigen kann ja nicht jeder alles wissen nur ich war mir jetzt nicht sicher ob ich nen knacks im auge habe oder du doch die falsche farbe angegeben hast..
Aber zumindest ist mein auge jetzt wieder ok und du weist das du ein auto in 271 - Lagunenblau hast
- DèvélS
Da fährt man nichts ahnend nach Hamburg zu Reeperbahn und geht anschliessend auf den Fischmarkt.
Ist ja das übliche treiben denke ich aber durch dieses Forum hab ich dann in einer kleinen unscheinbaren ecke was endeckt.
schon Krass wie klein die verdammte Welt doch ist.
Schaut aber in Live besser aus wie auf den ganzen bildern
hehe, wie geil!
is ja wie "big brother is watching you"..
jo warn auch kurz aufn fischmarkt.. bissl obst geholt und über die hohe luftfeuchtigkeit gefreut.. *schnief*
du hattest aber keinen hellbraunen cowboyhut und so ne ami-cop-sonnenbrille auf?!
aso, der pickup neben meinem hatte ne schöne winde aus ner alten stahlfelge drauf!
danke DèvélS!
danke DèvélS!
so, vorgestern nochmal schnell das thermostat getauscht, nu wird er auch mal warm und geht hoffentlich mitm verbrauch runter..
und das vermeintlich defekte gummi-motor-lager gegen nen "neues" getauscht.. also im eingebauten zustand hat man kaum ne chance zu gucken ob das lager noch i.O. ist und die produktionsreste ließen den block als defekt, bzw. ausgerissen erscheinen.. naja, dann hab ich ein lager in reserve..
hab noch nen bissl was vor, wie pu-buchsen, stahlflex und son zeugs.. aber erstmal sparen...
danke DèvélS!
danke DèvélS!
so hab mir dann mal nen "neuen" puffaus gegönnt.. siehe bilder..
klingt ne ecke sonorer, aber nicht aufdringlich oder gar laut.. allerdings kommt das erst wenn der motor/esd warm ist..
und ne steigerung der endgeschwindigkeit konnte ich heut feststellen: ca 2-3 km/h
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Sieht juut aus, wenigstens nicht so ein Ofenrohr
jo, auf jeden fall!
aber der nächste esd bekommt nur nen normales 60er rohr oder so.. dieses kack-oval mit mittelrohr zu verlängern.. *kotz*
c18nz drosselklappe sollte nächste woche kommen.. suche dann "nur" noch nen doppelflutigen gsi krümmer mit lambda..
dann bin ich noch dabei meine gsi sitze zu reparieren, bzw. neu zu beziehen.. aber hab wenig zeit..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Was ´n das für´n Pott ?? Für´n CC ??
Herr, gib mir die Gelassenheit eines Stuhles - der kommt schließlich auch mit jedem Arsch klar .... !!!
HipHop klingt am Besten, wenn man stattdessen Metal hört !!
jep, is n supersprint esd, glaub D 22639 war das, steht nochmal im tüvbereich..
ABE hab ich nur fürn 1.3er, geben tuts die wohl auch noch 1.2er-1.4er, aber ist total unauffällig/dezent und auch nicht laut bei nem sowieso schon ungewöhnlichen auto.. also die 2 streifenwagen hinter mir scheinen nichts großartig dagegen gehabt zu haben.. wird ansonsten bei nächster gelegenheit mit eingetragen..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
sooo, inzwischen ist die kopfdichtung platt..
morgen kommt der kopp runter!!
hab dann folgendes vor: nach juppes liste müsste ich 8/10 bis 9/10 planen um auf die verdichtung vom gsi zu kommen, das mache ich dann freitag. dazu kommt dann noch die bereits erstandene gsi-nockenwelle und die schon verbaute c18nz multec!
und wenn ich dann noch den mitteltopf austausch sollte er wieder rennen!
für den gsi-krümmer mit hosenrohr muss ich noch sparen..
ma schaun was es bringt!
danke DèvélS!
danke DèvélS!
wenn de ein hosenrohr und ein krümmer bruachst kannst ja mal preis vorschlagen hab noch beides über...jedoch iss das hosenrohr am ende auf 60mm erweitert
jup, werd ich mir merken!
soo, kopp ist 82/100 geplant (mehr ging nicht, da wir früher feierabend machen mussten wegen WM) und seit gestern abend wieder aufgebaut, hab gleich noch nen bosch zündverteiler verbaut!
nu noch zündung einstellen, msd wechseln und testen
danke DèvélS!
danke DèvélS!
