Seite 2 von 3
Verfasst: 19. Jan 2008, 22:27
von Tomy
Nein, der Doppelscheinwerfergrill hat auch keine Pinne oder sonst was unten dran. Wie schon gesagt, mit den Vorfacelift-Grill's von Irmscher haben die Löcher nichts zutun.
Verfasst: 19. Jan 2008, 23:40
von Corsa1986
Die Löcher sehen schon nachem Face grill aus, von den abständen her, nur ob der so passt
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
weiss nicht
Verfasst: 20. Jan 2008, 08:19
von Corsa TR
Tomy hat geschrieben:Hi,
deine Stoßstange sieht soweit schon original aus. Die Löcher gab es definitiv nicht am Vorfacelift-Modell. An allen vier Irmscher Grill's bis Baujahr 1990 waren diese Löcher nicht an der Stoßstange. Ich vermute mal, dass die für das Facelift-Modell sein wird und dort der Kühlergrill "eingeclipst" wird.
die Nummer ist natürlich überlackiert und schwer zu erkennen. Die letzten drei Ziffern könnten 746 oder 748 bedeuten ..... ( wenn ich das richtig gedeutet habe ) ....
Verfasst: 20. Jan 2008, 13:07
von BadHirsch
moinsens ...
also bei meinem facelift damals waren auch solche löcher in der originalstange drinnen ...die dienen dazu den facelift grill da unten einzuclipsen und oben wird der dann mit schrauben fest gemacht ...
soweit ich mich noch erinnern kann ...
Verfasst: 20. Jan 2008, 15:03
von Tomy
die Nummer von der Irmscher Vorfaceliftstoßstange lautet "15 01 478". Also hat deine schon einmal eine andere Nummer, als die der Vorfacelift-Modelle.
Ich habe jetzt gerade auch gesehen, dass die Irmscher Frontstoßstange auch einen anderen Träger drin hat. Also wirst du deinen wohl solange bearbeiten müssen, bis er passt.
Verfasst: 20. Jan 2008, 15:47
von Corsa TR
Danke Tomy,
kannst du denn auch mal nachschauen, was die Faceliftstange für eine Nummer hat ???
Wg. dem Träger: Den habe ich ja schon gar nicht mehr drinne .....
Und ich war gerade nochmal zur Halle gefahren und habe nachgeschaut: Wenn ich die Stoßstange so weit nach hinten ( Richtung Kühler ) versetze bis es passt, ist die im Radhaus mind. 1 - 1,5 cm von der Kante entfernt, wo sie festgeschraubt wird / werden soll ....
Verfasst: 20. Jan 2008, 16:36
von Tomy
die Nummer von der Facelift-Stoßstange habe ich leider nicht.
Bis jetzt haben die Irmscher Stoßstangen bei mir eigentlich immer gepasst gehabt. Verstehe ich nicht, dass das bei dir nicht so ist.
Verfasst: 20. Jan 2008, 18:21
von Corsa TR
Also ich war gerade nochmal an der Halle und ein paar Kollegen haben sich das angeschaut.
Die Stoßstange kriegen wir wohl passend gemacht und die Löcher werden verschlossen. Ist weniger Aufwand, als extra die Stange verkaufen und eine neue suchen ....
Da bin ich mal gespannt ......
Verfasst: 20. Jan 2008, 18:22
von Tomy
Dann wünsche ich dir/euch mal viel erfolg dabei.
Verfasst: 20. Jan 2008, 19:23
von Corsa TR
Tomy hat geschrieben:Dann wünsche ich dir/euch mal viel erfolg dabei.
Yo, drück mir die Daumen, ist doch mein " erstes Mal " .. ( Auto neu aufbauen ) ...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Verfasst: 23. Jan 2008, 15:12
von Corsa TR
Nachtrag:
Also die Stoßstange ist wohl definitiv für das Faceliftmodell. Hatte gestern einen Faceliftgrill in den Fingern und der hat unten die passenden Pins, die in die Stoßstange passen würden .....
Verfasst: 23. Jan 2008, 22:48
von Marsi
Hiho,
also meines Wissens nach gibt es für den Facelift keine Irmscher-Stange.
Andernfalls müsste es rein theoretisch ja auch Irmscher-Grills fürn
Facelift geben, was ich noch nie gesehen habe.
Würde mal eher behaupten, dass da jemand nachträglich Löcher für
nen Facelift-Grill reingemacht hat.
Hatte bzw. habe ich für meinen roten auch so eine bekommen.
Wegen dem Anbauen:
Hast du die Anbauanleitung für die Irmscherstange??
Folgendes System, damit das passt:
Du nimmst nen originalen Träger einer Original-Stange und
deine Irmscher-Stange. Über die Stifte in der i-Stange legst du zwei
handelsübliche Muttern pro Seite und schraubst dann den Träger so an.
Damit bekommst du ausreichend Abstand, dass das passt.
Original von Irmscher gabs da mal so Gewindehülsen wohl ab Werk
mit dazu, wüsste jetzt aber auch nicht, wo man sowas noch herbekommt.
Verfasst: 24. Jan 2008, 07:33
von Corsa TR
Hi Marsi,
dann hat der " Bohrer " aber superexakt gearbeitet. Die Löcher sehen aus, wie reingestanzt. Nirgendwo auch nur 1 mm Abweichung oder so ...
Die original Gewindehülsen sind noch da, die Stange war ja - wie gesagt - unbenutzt und noch verpackt.
Wie hast du die Löcher an deiner Stoßstange verschlossen ?? Ein Kollege von mir wollte das demnächst an meinem Modell mit GFK machen ....
Werde das am WE nochmal anschauen und rumprobieren. Ansonsten muß ich mir evtl. was anderes überlegen .....
Verfasst: 25. Jan 2008, 20:46
von Tomy
@Marsi
Und warum stimmt die Nummer mit der Vorfacelift-Stoßstange dann nicht überein, wenn es die Stoßstangen nicht für das Facelift-Modell gab??
Jetzt bin ich aber mal auf deine Antwort gespannt.
Verfasst: 25. Jan 2008, 21:44
von fk69
ich war mir bis jetzt auch immer sicher das die nur fürs vorfacelift gab, kann aber daran liegen das die alten corsas ab werk mit der stange gb und den facelift nicht... eventuell gabs die noch bei irmscher im zubehör...
