Karosserie für Umbau
- Enginejunk
der radlauf is verschweisst, was willstn da noch glätten?????
da kannst auch mitner bratpfanne aufne schildkröte einschlagen, dir wird dadurch auch net glatt.....
- CORSAR 333
- Enginejunk
un wieder einer der verzinnt.....
- CORSAR 333
Ja ist schon gut ich komm wieder runter un gib nicht mehr Senf dazu!
Ich denke ich sollte die 3 Stunden die ich vorm Rechner verbringe lieber Sinnvoller nutzen und länger in der Werkstatt bleiben!
Warum (wieder einer der verzinnt?)![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Mit dem zweiten zieht man besser !
(Corsa fahren is wie Gott die Füsse kitzeln)
- flohbach@gmx.de
hast du radläufe bis ganz vorne eingeschweißt? wenn nicht, guck von unten nochma an an die stelle wo der schweller aufhört. da is ein holraum, wo man nicht mit hohlraumversieglung hinkommt...hier musst du von unten reinsprühen.
hab bei mir gedacht sieht ganz gut aus bis ich ma n bisschen mehr gedrückt hab. das kommt an den zwei stellen schon von innen rausgegammelt.
ach ja guck au ma von vorne, wenn du die stoßstange unten hast, in die längsträger, hab bei mir vorne im motorraum n bisschen weggekratzt...un siehe da flugrost. am besten guckst ma rein kratzt weg un schön dich hohlraumversieglung rein.
für den Alltag: BMW 116d
- Enginejunk
@corsa333
verzinnen tut man nicht wenn man nur punktnähte oder überlappungen hat.
das flussmittel bekommt man NIE zu 100% rausgewaschen und das zerfrisst dir das neue blech im zeitraffer.
wenn du säurefreie zinnpaste hast, da kannst natürlich verzinnen, kein problem, aber das zeug is auf wachsbasis und echt schwierig zu verarbeiten.
mit der säurehaltigen zinnpaste sollte man nur absolut glatte und verschliffene sowie 100% dichte nähte verzinnen, wenn da kleine kraterchen, einschlüsse oder luftporen sind würde ich NICHT verzinnen.
- CORSAR 333
Gut danke für die Info bei meinem weiteren nachsehen sind noch so eininge Stellen aufgetaucht um die ich mich kümmern muss !
Sag doch mal ne bessere Alternative Enginejunk gegenüber dem verzinnen
wäre wirklich an ner besseren Technik interessiert ! Da das ganze verzinnen auch wieder gut Masse aufbringt, denk ich doch mal!
- Enginejunk
spachteln mit einem sehr guten füllspachtel.
z.b. von car-systems oder auto-fit.
man sollte generell nur markenprodukte verwenden, sie sind auch net teurer als der baumarkt dreck.
2kilo füllspachtel mit härter und spachtel (der plasterakel) kost mich knapp 15€.
un der is sowas von geil schleifbar und fällt nicht ein etc.
Auto-fit spachtel bekommt man übrigens in den Auto-fit werkstätten oder da wo ich alles kaufe, vom pinsel, über sandpapier zum spachtel und spezialangemischte farben:
www.wachler-farben.de
- CORSAR 333
Super Tausend Dank!
Guck mal wenn der gute kein Regen mehr sieht dann reicht das doch auch in Richtung Rostschutz oder? Dachte immer wenns ordentlich werden soll nimmt man Zinn aber Spachtel erleichtert natürlich alles !
Hab grade um die 50 Einschweissbleche angefertigt ! So kleine für die ganzen kleinen Löcher im Innenraum!
Hast du ne gute Art die einzuschweissen ohne groß Hitze ins Material zu bringen ?
- Enginejunk
ja, streichholz un lötzinn.... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
im ernst, ne gute art????
naja im pilgerschritt.
also, machst grob entfernt en paar hefter um das blech, so das es spaltfrei hält.
dann abkühlen lassen und 1 punkt machen, dann gegenüber en punkt, dann dagegenüber an der kältesten stelle wieder en punkt usw.
mitm kompressor und ner ausblasspistole kann die punkte natürlich besser abkühlen.
ich hab ma im anderen forum en beitrag gemacht, über karosseriereparaturen, war nur als beispiel gedacht aber ich verlinke es mal, hoffe es ist OK???
http://www.motor-talk.de/forum/faq-schw ... 05605.html
- CORSAR 333
Ja na klar super Idee !
Lese mir den Fred ma durch !
Mit Ausblaspistole meinst doch ne ganz normale oder ?
Dazu nochwas hab noch vor die Woche erstma die Bodenbleche rauszutrennen und gegen grade zu ersetzen! Was meinst ? Die Platten an den Träger anpunkten , so wie original und dann an den Nähten verschweissen oder anders?
- Enginejunk
tragende teile dürfen laut tüv nur gepunktet werden, so wie grad beschrieben. gerade schweller un so kram.
(längsträger mache ich aber wiederrum ganz anders, aber dazu später mehr wenn ich an der seite von meinem corsa bin....)
abstand dann halt so 2,5-3cm.
ich habs mit absicht kleiner gemacht, wegen der demonstration.
aber normaler lcohabstand is 25-30mm
- CORSAR 333
Alle Nähte die von innne sind, also die , die man nicht sieht kann ich doch wieder mit Nahtabdichtung zu kleistern oder?
Was noch wichtig wäre kennst du die rechtckigen Ausparungen an dem Deckenträger?
Kann ich die so dicht machen oder könnte sich das Dach wellen?
Mein Dad meinte er weiss net so genau!
- Enginejunk
rechteckige am deckenträger????
äääääääääääääääääh.............
hast man bild???
weiss net was du meinst....
aber nahtabdichtung is immer gut, ich nehm z.b. Car-plast von AIRO.
naja, musst warm machen zum streichen, aber ist dann recht gut.
hast man bild???
- CORSAR 333
Ja hört sich gut an.
Also die hier mein ich!
http://img299.imageshack.us/img299/7599/dsc00220hg1.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/3425/dsc00220iq6.jpg
Ist schon n älteres Bild!
