Wird da nicht an der Stange fürs Bremspedal rumgebraten?
Das ist der wirklich abschreckende Punkt an der Sache für mich.
Ich sehe da nämlich durchaus Verbesserungspotential, da mein GSI-BKV entweder keiner ist oder einen weg hat.
Black13i hat geschrieben:Wird da nicht an der Stange fürs Bremspedal rumgebraten?
ja da wird rumgebraten, da sie gekürzt werden muss..ist aber eig nicht weiter schlimm, einmal durchschneiden wegschneiden was zuviel ist und entweder beide seiten konisch abdrehen damit du dann wenn zu sie gegeneinanderlegst schön dazwischen schweissen kannst (ich hoffe man versteht wie ich das meine) oder ganz hinten (richtung pedal) abschneiden und dann an der "klammer" die ums bremspedal geht wieder festschweissen
und passen tut das rein von der grösse her, kann ja bei bedarf mal ein pic reinstellen
hallo, ich habe den nexia bkv... passt mit 2 adapterringen vom corsa (die alu dinger) wegen dem abstand zu spritzwand und 4 gewindeverlängerungshülsen auf den 8mm bolzen und einer angepassten druckstange und ein bis zwei hammerschlägen auf den länsgsträger perfekt. nicht ganz plug and play.. aber danach bremst er perfekt!!! besser als mit dem gsi/... bkv
aber was ich niciht ganz verstehe ist mit den 14er alus das dr auf manche oasst und auf manche nicht, wegen innen durchmesser oder wegen der einpresstiefe?
soooooooooo....sättel hett ich jetz jetz noch ne frage: kann ich die sattelhalter von meiner alten bremsanalge verwenden wen ich mir die sattel vom cali 16V drauf mach in verbindung mit 256*24er Scheiben???
broiches hat geschrieben:aber was ich niciht ganz verstehe ist mit den 14er alus das dr auf manche oasst und auf manche nicht, wegen innen durchmesser oder wegen der einpresstiefe?
Der Durchmesser reicht normal, Problem ist der Aufbau des Felgensterns, wie weit der nach innen geht.
Nein, brauchst die Halter zur 256x24er (die hätte ich wohl da)
mjs-tuning hat geschrieben:hallo, ich habe den nexia bkv... passt mit 2 adapterringen vom corsa (die alu dinger) wegen dem abstand zu spritzwand und 4 gewindeverlängerungshülsen auf den 8mm bolzen und einer angepassten druckstange und ein bis zwei hammerschlägen auf den länsgsträger perfekt. nicht ganz plug and play.. aber danach bremst er perfekt!!! besser als mit dem gsi/... bkv
grüße
mjs-tuning
also genau der gleiche aufwand wie mit em kadett/astra gsi BKV
