Seite 2 von 2
Verfasst: 12. Aug 2007, 16:58
von Corsa_Schmied_XL
hmm.... sowas komisches hab ich auch noch nie gehabt... Wie is das denn mit dem mattu?? der weiß doch immer rat, warum schreibt der denn heute nichts....
Verfasst: 12. Aug 2007, 17:57
von corsahoschi
der hat ja auch noch ein privat leben ausser dem forum
Verfasst: 12. Aug 2007, 18:19
von mattuUK
so siehts aus.
aber blacki hat recht - die delco verteiler zerbroeseln ganz gerne mal... ist auch so ne krankheit von denen.
ich wuerde mal ganz dreist den verteiler wechseln.
Verfasst: 12. Aug 2007, 20:44
Davon sprech ich doch die ganze zeit! Sorry mattu, wollte dich nicht ärgern, aber ich bin doch sehr von dir überzeugt! muss ich ehrlich sagen! Bei dir kann man glaube ich noch einiges lernen
Verfasst: 12. Aug 2007, 21:28
von Black13i
Also pass auf Hoschi:
Du machst die Kappe runter. dann siehst du die Achse, auf der der Läufer/Finger sitzt.
Diese Achse geht in ein rundes Bauteil rein, das 4 solche 3-eckigen Zacken hat.
Kannst du dieses Bauteil in Drehrichtung des Verteilers bewegen ist selbiger im Popo
Man KANN den Verteiler auch reparieren.
Dafür gibts auf
www.kadett-forum.de ne ziemlich komische Anleitung...müsstest du mal suchen.
besagtes Klackern könnte daher kommen, dass sich der "statische Magnet" bewegen kann und immer wieder von der Verteilerwelle mitgenommen wirdund gegen seinen Endpunkt schlägt.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Wenn noch Unklarheiten vorhanden sind könnte ich evtl. morgen früh Bilder machen
Verfasst: 12. Aug 2007, 21:58
von corsahoschi
verteiler raus mein alter wieder drin(sry blacki deiner war der der die probs macht ist aber nicht schlimm hatte ja mein noch liegen
geräusch weg hab den anderen zerlegt aber nix großartiges feststellen können werde morgen nochmal genau gucken habe da aber wenig hoffnung den fehler zu finden wie gesagt danke erstmal für eure ganzen antworten.das mit dem magnetanschlag könnte ich dann so interpretieren das wenn ich den zu weit rum drehe also zu weit vor ot dann geht der bei volllast also immer an den anschlag!?weil der weg ja kürzer wird und drehe ich richtung kühler also weiter weg dann ist das nach ot und der weg weiter weswegen der magnet nicht mehr hinten anschlägt richtig so verstanden blacki? gruß hoschi
Verfasst: 12. Aug 2007, 22:36
von Black13i
Neinein...das hat mit OT usw garnichts zu tun.
Schau mal ob das Teil das ich dir beschrieben hab Spiel hat/sich bewegen lässt.
Sry wegen dem Verteiler.
War mein letzter Reserveverteiler den ich hatte, bei dem die Spule nicht wackelte. Steckt man halt nicht drin
