Seite 2 von 3
Verfasst: 14. Mai 2007, 20:46
von corsakorl
SORRY! ich habe gerade nochmal nachgemesen und ich liege jetzt schon bei 46cm
und dabei fandie ich bißlang meine 7 und 8x13 Mattig richtig cool für den corsa
Was für felgen soll ich dann fahren jetzt
ich habe mal aus spaß nen paar 7,5x16 borbet A montiert ,aber damit kann ich mich nicht so richtig anfreunden
alleine wegen der größe naja obwohl mt 195/40 16 würde es evtl. gehen
aber die sind einfach zu groß
will jemand meine Mattig haben
Verfasst: 15. Mai 2007, 00:42
von fk69
das problem mit den federn ist das die tieferlegung auch abhängig von fahrzeuggewicht ist, zum beispiel vom verbauten motor, zubehör oder die musikanlage... wenn du ne dicke anlage im kofferraum hast kann es passieren das er hinten tiefer kommt als vorne! beim mantzel fahrwerk fürn c-kadett steht zum beispiel im gutachten als tieferlegung 60-70mm, und die dinger setzen sich noch bis zu 85(!)mm. ich würd die dinger an deiner stelle einbauen und erstmal ne weile fahren, wenn sie sich nicht setzen kannst du sie immernoch rauswerfen und dir andere holen. hatte nen ähnlichen spass mit nem fk-gewinde fahrwerk, als ich es eingebaut und auf die im gutachten angegebene maximal höhe (tiefer drehen kann man ja immer) gedreht hab lag der kat auf dem boden.... soviel zu den höhenangaben im fk-gutachten...
Verfasst: 15. Mai 2007, 07:36
von DèvélS
bei Puppa ist ein 35/35 er fahrwerk verbaut und das ist hinten um 30mm und vorne um 50mm!! runtergegangen. So nun brauche ich zwar laut Gutachten keine gekürzten Dämpfer.
Aus sicherheitsgründen werde ich die aber noch nachrüsten
Verfasst: 15. Mai 2007, 20:19
von corsakorl
Also ne dicke Anlage habe ich nicht drinnen
,das Fahrwerk werde ich wohl jetzt auch behalten
! Aber andere Felgen werde ich mir suchen bezüglich der 50cm die man einhalten muß
. obwohl wenn ich eine fette Anlage hinten reinbaue und Käfig und ne schwere duplex-anlage, dann komme ich vorne ja höher
und dann lasse ich die 13zöller drauf
nein spaß ich will keinen überflüssigen schei.. in meinem corsa nur nen paar coole dezente felgen und nen bißchen leistung
Verfasst: 15. Mai 2007, 20:26
von Nexxus
schickste mir mal Bilder von den mattigs und ne Preisvorstellung, such schon etwas länger nach Mattigs für meinen
nexxus@arcor.de
Verfasst: 15. Mai 2007, 22:13
von DèvélS
Verfasst: 15. Mai 2007, 22:51
von Nexxus
Verfasst: 16. Mai 2007, 15:51
von corsakorl
jo,Bilder sende ich dir., folgendes:also vom fußboden bis zur scheinwerferunterkannte 50cm ! richtig? und das gild nur für Fahrzeuge ab bj 88 ?
wie sicher ist das ab 88
denn der tüv-typ hatte mir heute gesagt das es die regelung schon ab 1960 gibt!
Was ist denn jetzt richtig
wo genau kann man das herrausfinden
Verfasst: 16. Mai 2007, 19:49
von Corsa1986
Was die Fahrwerke sacken nach einer weile nach, so ein mist ich hab en 60/40 Fahrwerk drin und 7x15 er (195/45 15) Felgen drauf, da ist vorne jetzt schon nicht mehr viel Platz, wie lange dauert es meistens bis es auf die max tiefe gesackt ist?
Verfasst: 16. Mai 2007, 19:59
von Nexxus
je nach Fahrweise, wenn du viele Wellige strecken fährst sacken sie dementsprechend schneller
Verfasst: 16. Mai 2007, 20:23
von Corsa1986
Man dass ist aber en ganz schöner mist, zum glück hab ist bei mir vorne so was wie ein Federweg praktisch nicht vorhanden ist bickelhart
Verfasst: 16. Mai 2007, 20:25
von Nexxus
tja, das hab ich leider nicht, meiner liegt hinten sautief, dafür vorne so hoch das ich mit den Scheinwerfern auf niedrigster Stufe immer noch den Himmel ausleuchte
Verfasst: 17. Mai 2007, 20:11
von NetKiller
gemessen wird bis zur lichtaustrittsuterkante .. nicht scheinwerferunterkante!
das kann nen gewaltigen unetrschied machen (bei mir knappe 1,5cm
Verfasst: 18. Mai 2007, 19:09
von corsakorl
ok,aber was ist denn jetzt mit Fahrzeugen vor bj88 sprich Corsa a vorfacelift ! ?
irgendwo habe ich hier gelesen das es erst ab 88 gilt
? ist da wirklich etwas drann?
lg corsakorl
Verfasst: 18. Mai 2007, 21:20
von NetKiller
www.verkehrsportal.com
stvo irgendwo bei §53
sorry meine pizza is grad fertig komem net zum suchen
