Fahrwerk nicht wirklich 75/50 tief ? Betrug?
SORRY! ich habe gerade nochmal nachgemesen und ich liege jetzt schon bei 46cm
und dabei fandie ich bißlang meine 7 und 8x13 Mattig richtig cool für den corsa
Was für felgen soll ich dann fahren jetzt
ich habe mal aus spaß nen paar 7,5x16 borbet A montiert ,aber damit kann ich mich nicht so richtig anfreunden
alleine wegen der größe naja obwohl mt 195/40 16 würde es evtl. gehen
aber die sind einfach zu groß
will jemand meine Mattig haben
Autohaus karl alles egal.
das problem mit den federn ist das die tieferlegung auch abhängig von fahrzeuggewicht ist, zum beispiel vom verbauten motor, zubehör oder die musikanlage... wenn du ne dicke anlage im kofferraum hast kann es passieren das er hinten tiefer kommt als vorne! beim mantzel fahrwerk fürn c-kadett steht zum beispiel im gutachten als tieferlegung 60-70mm, und die dinger setzen sich noch bis zu 85(!)mm. ich würd die dinger an deiner stelle einbauen und erstmal ne weile fahren, wenn sie sich nicht setzen kannst du sie immernoch rauswerfen und dir andere holen. hatte nen ähnlichen spass mit nem fk-gewinde fahrwerk, als ich es eingebaut und auf die im gutachten angegebene maximal höhe (tiefer drehen kann man ja immer) gedreht hab lag der kat auf dem boden.... soviel zu den höhenangaben im fk-gutachten...
Also ne dicke Anlage habe ich nicht drinnen
,das Fahrwerk werde ich wohl jetzt auch behalten
! Aber andere Felgen werde ich mir suchen bezüglich der 50cm die man einhalten muß
. obwohl wenn ich eine fette Anlage hinten reinbaue und Käfig und ne schwere duplex-anlage, dann komme ich vorne ja höher
und dann lasse ich die 13zöller drauf
nein spaß ich will keinen überflüssigen schei.. in meinem corsa nur nen paar coole dezente felgen und nen bißchen leistung
Nexxus
schickste mir mal Bilder von den mattigs und ne Preisvorstellung, such schon etwas länger nach Mattigs für meinen
nexxus@arcor.de
nexxus@arcor.de
jo,Bilder sende ich dir., folgendes:also vom fußboden bis zur scheinwerferunterkannte 50cm ! richtig? und das gild nur für Fahrzeuge ab bj 88 ?
wie sicher ist das ab 88
denn der tüv-typ hatte mir heute gesagt das es die regelung schon ab 1960 gibt!
Was ist denn jetzt richtig
wo genau kann man das herrausfinden
Nexxus
Nexxus
