Seite 2 von 2
Verfasst: 29. Mär 2007, 13:25
von Black13i
Jepp :wink:
Verfasst: 31. Mär 2007, 19:28
von Black13i
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe! :oops:
Ich könnte KOTZEN!!!!!
ALte Buchse wie befohlen aufgeschnitten und rausgezogen...schön und gut.
Neue Buchse eingefettet und versucht einzudrücken.....pressen.....pressen....pressen NIX!
Hab jetzt 2 STunden mit Hilfe eines Schraubstockes etc. an dem Ding rumgefuhrwerkt und das Ergebnis ist:
Ich hab die Alte (zerschnittene) wieder eingebaut.
WIe um alles in der Welt soll ich dieses Mistding durch die Aufnahme bekommen. Hab auch schon versucht die Lippe mit 2 Schraubenziehern durchzustossen.
Nix!
EDIT:
Könnte ich das Gummi in der Mitte durchschneiten (wie zu sehen bei MattUK's Nylonbuchsen) und die Buchse praktisch "zusammenstecken"?
WÜrde das Sinn machen oder ist das einfach nur Pfusch?
Brauch ich da spezielles Equipment dafür oder bin ich mal wieder nur zu doof :roll:
Verfasst: 1. Apr 2007, 10:57
von Kurbelwelle
du kannst vesuchen die mit ner gewindestange und 2 großen scheiben reinzuziehen so hab ich das gemacht geht !
Verfasst: 1. Apr 2007, 10:58
von Black13i
Klingt gut.....werd ich mal testen :)
Wäre das mit dem Aufschneiden im Notfall sicher, oder gibts da bedenken?
Verfasst: 1. Apr 2007, 11:04
von Kurbelwelle
also ich würd es nur machen wenn es garnicht geht !
du mußt beim einziehen mit einem schraubenzieher den gummi runterdrücken !
Verfasst: 1. Apr 2007, 11:22
von mattuUK
so siehts aus. auf garkeinen fall solltest du die gummi lager fuers einsetzen zerschneiden!
selbst die nylon buchsen ziehe ich mit einer gewindestange fest (sitzen notgedrungen ziemlich straff).
wenn ich mich an die gummidinger richtig erinnere, dann ist eine "lippe" kleiner als die andere.
gruss
mattu
Verfasst: 1. Apr 2007, 11:47
von Black13i
Jepp das ist die, die später Richtung Zugstrebe zeigt.
Hab es gestern mit dem Schraubstock versucht, hat aber nix geholfen.
Die Geschichte mit der Gewindestange und den Scheiben werd ich später mal probieren.
Im Absoluten Notfall werd ich dann halt schneiden. Mit der Zerfressenen Buchse fahren ist auf jeden Fall schlechter als mit ner 2-teiligen :roll:
Gehen die am Querlenker genauso elend rein?
Noch was anderes:
Die Gumibuchsen für den Stabi umgreifen selbigen nicht ganz. Werden die erst mit der "Schelle" fest?
Laut EPC sollten es die richtigen Gummis sein :roll:
Verfasst: 1. Apr 2007, 12:37
von Kurbelwelle
die gummis sind unten geschlitzt ist normal wird beim anziehen fest !
Verfasst: 1. Apr 2007, 12:39
von Black13i
Oki danke :)
Verfasst: 1. Apr 2007, 15:19
von mattuUK
und ja - die originalen gummibuchsen gehen alle so beschissen rein :(
was meinst du warum ich die garnicht mehr benutze? :oops: :roll:
Verfasst: 2. Apr 2007, 18:59
von Black13i
Aaaaalso ich hab heute mal weiter mein Glück versucht:
Mit ausgebautem Halter und Buchse diverse Läden abgeklappert.
Selbst einer Presse mit 20 T Druck hat sich das Teil widersetzt.
Nachdem aufschneiden dann am Ende auch nicht so funktioniert hat hab ich mir nen gebrauchten Träger mit Buchse besorgt.
Werde das NIE wieder machen, oder auch nur laut darüber nachdenken :roll:
Verfasst: 3. Apr 2007, 07:27
von Kurbelwelle
kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. bei mir gings ! hast die falschen gummis gehabt?
Verfasst: 3. Apr 2007, 07:29
von Black13i
Hmm nö die sahen schon ganz gut aus.
Sind aber lieber kaputt gegangen anstatt sich einpressen zu lassen.
30€ fürn Müll :evil:
Verfasst: 3. Apr 2007, 08:36
von mattuUK
welche genau brauchst du denn, blacki - vielleicht werden wir uns ja einig. ;)
Verfasst: 3. Apr 2007, 18:48
von Black13i
Im Prinzip die Querlenkerbuchsen und die für die Zugstreben.
Werd morgen mal beim TÜV vorstellig werden und mal fragen wie es da mit der Abnahme aussieht :wink:
