Motorproblem E 16SE
Re: Motorproblem E 16SE
Wie sieht das Strahlbild der Einspritzdüsen aus?
Bei längeren Standzeiten und wenig Sprit im Tank könnte sich da Wasser abgesetzt haben.
Dann könnten die Düsen Festgammeln oder blockiert sein durch Rost etc....
Sascha2014DE
Beitrag von Sascha2014DE »
Hallo die Einspritzdüsen habe ich noch nicht ausgebaut werde die Tage noch mal den Verteiler prüfen! Luftfilter ist gerade herausgenommen alles ok am Luftfilter!!
berichte die Tage noch mal!!
Sascha2014DE
hat jemand noch einen guten Zündverteiler für einen Corsa A GSI E16SE rumliegen meiner hat aufgegeben und total ausgeschlagen!!
Da die Motoren alle 20-25 Jahre alt sind würde ich Dir da zum Neuteil raten:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... =101476884
35€ sind kein Beinbruch denke ich...kannst natürlich auch den von Delco für 140 nehmen :lol:
35,- :shock: ... und ich hebe die Brocken noch so lange auf.. krass. Glaube ich werfe jetzt mal ein paar Sachen weg aus der Garage ;)
Nicht wegwerfen :shock:
Da würde ich doch eher auf ein altbewährtes Teil vertrauen, als auf so ne Billigproduktion... :wink:
Sascha2014DE
Das Teil für 35 passt nicht der e16se hat einen anderen ich habe einen bekommen bei Opel parts original für 130 Euro hoffe. Es geht danach
Germannova hat geschrieben:35,- :shock: ... und ich hebe die Brocken noch so lange auf.. krass. Glaube ich werfe jetzt mal ein paar Sachen weg aus der Garage ;)
Na dann fang am besten mal mit deinen Championsitzen an...die wirfst Du am besten bei mir übern Gartenzaun :lol: :lol: :lol:
Gabs den E16SE mit 2 Verteilern? Dachte immer C16SE und E16SE hätten den Boschverteiler :|
Vturbo
Beitrag von Vturbo »
Servus
Der C16SE hat ne kontaktlose Zündung, also wieder eine
andere.
SPRINT C 1.6t in rebuilding
Meinte SEI :oops: Rächdschraipfähla :oops:
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
hätte ich neu dagehabt :mrgreen:
Die Kurbelwelle dreht durch !
Sascha2014DE
Hallo der neu Verteiler ist eingebaut aber das Problem ist immer noch vorhanden
Kurbelwelle
läuft die kiste ?
Sascha2014DE
Hallo, nein die Kiste läuft immer noch nicht sehr komisch mit dem Auto ich weis auch bald nicht mehr weiter!!
Kurbelwelle
Luftmengenmesser getauscht ?
