Die Hacken sehen so aus, die mussen durch das Lenkrad geschoben und dann 1/4 gedreht werden.
http://www.ebay.de/itm/Lenkradabzieher- ... 0643512367
Anschliessend den Konus unter Spannung anziehen und losschrecken mit ein Hammerklopf falls er nicht lose komt. Meistens springen Lenkräder aber ohne probleme ab solange sie vorher nicht mit 1000Nm angezogen worden sind .
Lenkrad ausbauen
Re: Lenkrad ausbauen
moin,
hm.. viell muss ich meine haken nochmal nacharbeiten. irgendwie kann ich die nicht verdrehen.
für das derzeitige "problem" habe ich einen workaround gefunden. über kurz oder lang werd ich das thema nochmal anpacken.
cheers!
cheers!
Mutter oben bündig zur Lenkstange schrauben, damit dir es nicht um die Ohren fliegt.
Gute Sitzposition finden.
Mit beiden Knien drunter zum hebeln und oben mit beiden Händen dran ziehen.
Sieht bescheuert aus, hat aber immer gut funktioniert zum lösen.
