Danke erst mal für die infos und hilfeversuche,
Es könnten auch nur 280° sein, da ich auch noch keine im internet gefunden habe mit 286°...
A ich habe nicht richtig zugehört,
B er hatte beim "verkauf" ein zahlendreher
ein paar sachen wurde mal gemacht,
STG getauscht,
Vergasser gewechselt, da einspritzdüse kaputt und leerlaufregler auch getauscht,
und
der unterdruck schlauch vom gader an die spritzwand(kp wie das kleine schwarze dingens heist was ich grad meine
) war ab...
kerzen wurden mal neu gemacht usw..
Er lief/läuft etwas besser.. geht nicht mehr so oft aus und auch beim bremsen nicht mehr...
Nur wenn er kalt ist hält er die drehzahl nicht korrekt.
Leider braucht er einfach zuviel, Ohne bleifuß, ganz human 8,5~10 liter
Bei sportlicher fahrweise sind es auch gern mal 14liter
Habe auf 170km einen halben tank verblasen-.- einfach zu viel für ein 1400ccm motor ohne übermotorisierung
Was dann ganz schön, auf dauer, in die zu kleine brieftasche ging....
Merci aber noch für die tipps
Gruß Weila
