86er Vorface komplett neu aufgebaut
Re: 86er Vorface komplett neu aufgebaut
Wie war das noch: Nach dem schrauben ist vor dem Schrauben :lol:
Sehr schöne Arbeit!!! Gut das du ihm gerettet hast!
Miststück
Beitrag von Miststück »
executive hat geschrieben:Und nochwelche vom Umbau
Das Erste Bild wird nicht so bleiben :lol: Ich hatte nur mal von meinem BMW die 18" 255er untergestellt und war beeindruckt :mrgreen:
Federn mit Hamerit und Verzinkt???
Verträgt sich doch nicht mit einander!! :)
executive
Beitrag von executive »
Hallo Miststück,
Doch gibt es ist ganz neu auf dem Markt schau mal hier
http://www.hammerite.de/produkte/nem_daz.html
ich finde das Zeug einfach nur geil und man hat erstmal einige Zeit Ruhe.
gruss heiko
executive
Hallo
So draussen ist es arsch kalt :lol: also weiter mit Teile reinigen und neu lacken.
Dran waren nun beide Achsschenkel.
Alo erstmal alles abgewaschen(entfettet) dann alles fein säuberlich abgeschliffen.
Beide Radlager erneuert,und die Gewinde für die Radbolzen nachgeschnitten.
Mehr sagen die Bilder
fertig zum Einbau
fertig zum Einbau
achsschenkel 020.png (198.37 KiB) 34820 mal betrachtet
fertig lackiert
fertig lackiert
achsschenkel 019.png (198.37 KiB) 34820 mal betrachtet
Noch eins aus anderer Ansicht
achsschenkel 018.png (198.37 KiB) 34820 mal betrachtet
Beide ansichten vorher/nachher
achsschenkel 016.png (198.37 KiB) 34820 mal betrachtet
Steff85
Beitrag von Steff85 »
schaut sehr sauber aus :wink:
hab auch schon div. teile und motor sogar mit Hammerit gestrichen :mrgreen:
und es hält sehr gut :wink:
selbst am Astra G Opc Sättel seid mehr als 5 Jahren :mrgreen:
Weiter so
executive
Danke erstmal Steff
So heute kam die Hinterachse wieder drunter.
und stellt euch vor sie passte noch :lol: :lol:
Die Gummibuchsen habe ich erneuert,Hanbremsseil habe ich auch erneuert und gleich gefettet.
Die Beläge und Radbremszylinder habe ich auch gleich neu gemacht.
Die Radlager sind ebenfalls auf beiden seiten innen und aussen ersetzt worden.
Mit dem einstellen der Handbremse muss ich noch warten,bis die Bremssättel vorne montiert sind da die komplette Bremsanlage ja noch leer ist.
Gruss Heiko
Hinterachse montieren und Radlager einstellen
erst einmal drunter und Handbremsseil einhängen
CorsaDaniel
Beitrag von CorsaDaniel »
Hey Heiko,
du machst ja auch keine halben Sachen, respekt!!! Mir gefällt bis jetzt, was ich da sehe, freu mich auf mehr.
MFG Daniel
executive
Hallo
Danke erstmal Daniel :wink: sowas macht Mut :lol:
Also weiter geht`s mit dem Kleinen...
Erstmal sind neue teile gekommen als da währen...Neue Kugelköpfe,2 neue Domlager und natürlich 4 neue Kerzen.
Die Felgen waren in einem so guten Zustand,das sie nur angeschliffen und neu lackiert wurden,die reifen haben noch ca. 7mm Profil und sollten noch reichen :wink: achso die Dot ist von 2009 das sollte auch noch passen.
Dann habe ich mich um den Endtopf gekümmert,und da er ja vorher gerade untergebaut wurde also noch ok war war habe ich ihn gestrahlt und Vollverzinkt.
Dann war da noch das Problem mit den Halterungen in der Stossstange,also habe ich mir kurzerhand und nach langem überlegen 2 Neue angefertigt... der misst war nur das die alten ca 3mm dick waren und nicht so ohne weiteres auf 0,5mm im Schraubstock zu biegen waren.Ich habe also erstmal ein Blech genommen das wesentlich grösser war als das original um mehr Masse zu haben beim biegen.
So alles weitere sagen die Fotos
To Be Continued...
Gruss Heiko
Neue Teile müssen auch verbaut werden
Alte und neue Ansicht der Schuhe
Der fasst neue Endtopf
Alte und neue Halterung
Das mit dem Halter hast du doch super hinbekommen! :top:
executive
Yippiaheee ROLLOUT :D
So fertig ist der Kleine.
Tüv/AU ohne Mängel bis 08/2014
Nun suche ich mir mal ein neues Projekt,das ich über den Winter wieder was zum Schrauben habe(Vielleicht den Passenden Anhänger dazu :wink: )
Das Frauchen freut sich und neben meinem "Dicken" sieht er auch nicht schlecht aus.
Vielleicht bekommt er nächstes Jahr noch passende Alufelgen mit neuen Reifen :top:
So nun die Letzten Bilder und allen eine allzeit gute Fahrt wünscht Heiko aus dem schönen Harz
Und noch die Seitenansicht
verschiedene 014.jpg (114.44 KiB) 34692 mal betrachtet
Und nun noch von innen(ist nicht ganz original aber der Wunsch der Frau)
verschiedene 021.jpg (104.29 KiB) 34692 mal betrachtet
Zwei die sich nun die Garage teilen
verschiedene 018.jpg (122.89 KiB) 34692 mal betrachtet
Frontansicht
Frontansicht
verschiedene 016.jpg (118.46 KiB) 34692 mal betrachtet
Heckansicht
Heckansicht
verschiedene 013.jpg (112.72 KiB) 34692 mal betrachtet
:top: :top: :top:
executive
Hallo gemeinde
so nun hat der kleine nach seinem neuaufbau 10.000 km hinter sich.
er hat keine größeren probleme bereitet und bis jetzt keinen wartungsstau.
gewechselt wurde von mir bis jetzt nur der keilriemen,Öl und was zur wartung gehört
jetzt kommen freitag neue winterreifen drauf.
das einzige was nun aufgegeben hat sind eingelaufene radnaben,die jetzt auch die lager zerstört haben darum suche ich jetzt erstmal 2 gebrauchte in den kleinanzeigen.
also sonst alles in Butter
gruss heiko
SaaD
Beitrag von SaaD »
:top: Freut mich zuhören das er läuft und hält..
Fährst du dein corsa auch im winter :shock:
Da für wäre er mir zuschade :P
executive
Hallo
Ja der wird von meinem frauchen berufsbedingt auch im Winter gefahren.
Er will ja gefahren werden und gehört auf die Strasse.
gruss heiko
