Wünsch Dir keinen OHV
Schleichender Kühlwasserverlust
Re: Schleichender Kühlwasserverlust
Wenn der Zahnriemen demontiert ist kannst du das hintere Riemengehäuse um das Thermostat wegschneiden. Dann geht es künftig auch ohne Zahnriemenspaß
Was das Mistding mich Nerven gekostet hat damals....da is ein C12NZ Kindergeburtstag dagegen
ich werds im kopf behalten!
wenns das nächste mal an der ecke probleme gibt, komm ich auf die idee zurück.
vielen dank für die antworten!
Ich habe da eine Frage, die wohl ganz gut hier her passt.
Ersteinmal: Hallo
Problem: Mein Corsa verliert Kühlwasser.
Ursache: Die Kühlwasserschläuche sind alt und marode und daher auch der Kühlwasserverlust.
Frage: Kann mir bitte jemand bei der Suche nach den richtigen Kühlwasserschläuchen helfen. Ich würde gerne im Internet bestellen. Dafür brauche ich die genaue Bezeichnung und da ich vor einem Jahr schon drei mal falsche Trommelbremsensätze bestellt habe
wollte ich dieses Mal nicht einfach wild drauf losbestellen. Soweit ich das richtig einschätzen kann handelt es sich um 3 Schläuche, richtig?
Auto: Corsa-A, 1,4 i, 60 PS, Bj 1991Schlüsselnummer: 7526 // 317
Ich wäre sehr froh über einen konkreten Link oder Hersteller mit Artikelnummer.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ersteinmal: Hallo
