GSI Auspuff an C12NZ???
Re: GSI Auspuff an C12NZ???
hmm... von risse gibts auch nen 4in1 krümmer, aber der ist definitiv ohne tüv! und fürn c12nz leistungstechnisch definitiv uninteressant. aber wenn du doch schon nen gsi-krümmer fährst, warum in dreiteufelsnamen willst du dann unbedingt nen fächer??? das dingen macht nur ne dicke hose und leere taschen... mehr leistung oder drehmoment wirst du damit im vergleich zum gsi-krümmer nicht bekommen. mein gut gemeinter tipp, spar dir das geld und besorg dir ne drosselklappe vom c18nz und ansaugbrücke und einspritzdüse vom c16nz, dann hast du dein gewünschtes leistungsplus für eine wirklichen bruchteil von dem was dich der fächer kosten wird.... ich habs in genau der konstellation (gsi-krümmer+18er drossel) im c12nz mit 65,9 ps auf der rolle gemessen....
- Stephan1982
Weil der Motor Leistungstechnisch über den Werten eines C16NZ liegt...
Deshalb möchte ich ja auch den Staudruck mindern.
das hättest du vielleicht direkt dazu sagen sollen....
- Stephan1982
Na warum sollte ich denn sonst den Staudruck verringern wollen??? Macht beim Serien C12NZ doch garkeinen Sinn!
Suche eine passable Lösung für Fächer und Edelstahlanlage, dabei sollte der Innendurchmesser +-50mm haben.
Schätze das mir eine gute Zusammenstellung nochmal etwa 8 - 9 PS bringen wird.
Möchte bei der Gelegenheit auch den Kat gegen nen 100Zeller Sportkat tauschen.
hier im board ist so einiges was gefragt wird unsinnigMacht beim Serien C12NZ doch garkeinen Sinn!
wenn du ne 2" anlage fahren willst besorg dir am besten ne sportanlage (jetex, mattig, lexmaul) serie ist beim corsa grundsätzlich 45mm... aber 8-9ps find ich persönlich ein wenig zu hoch gegriffen... wenn du pech hast wird dir das gar nix bringen, sondern wenn du ganz viel pech hast sogar aufgrund von zuwenig staudruck leistungsverlust bei dem kleinen motor. ich fand die 45mm bis 100+ps immer ziemlich passend, wenn du noch nen vernünftigen esd (nen alten supersprint gr.n) auf serien vsd fährst ist das schon ziemlich ok, sowohl vom klang als auch von der leistung ( im vorbeifahren sind immer sämtliche viper und carguard alarmanlagen angegeangen
Was ist denn an dem Motor jetzt schon gemacht und wieviel Leistung liegt an?
