Türen ausbauen
Re: Türen ausbauen
wenn die Türen geopfert werden sollen, z.B. wg Rost, dann einfach von außen die Tür an der Vorderkante aufschneiden (Flex oder so) , dann hat man freien Zugang auf die Scharniere. Quasi durch die Aussenhaut auf die Innenseite der Tür, dann die Scharniere abflexen. Dann fällt die Tür irgendwann ab. Dann kommt man an die Stifte wenigstens gescheit dran und kann die Türüberreste entfernen.
Problem ist halt wenn die nie eingeölt wurden, dann rosten die Stifte im Scharnier fest und wehren sich mit aller Kraft gegen ein austreiben.
Wenn die Tür ganz bleiben soll, dann würde ich den Hohlraum mit Rostlöser fluten und nen Tag wirken lassen. Dann mit dem Spezialwerkzeug, zu Not erwärmen.
Man kommt von vorne auch ganz gut dran wenn man den Kotflügel abbaut, dann kann man im geschlossenen Zustand arbeiten... finde das ansich ganz angenehm, ist allerdings mehr Aufwand.
- DèvélS
Re: Türen ausbauen
@ ascona tobi woher kommst du?
wenns nicht zu weit ist komm ich ebend und mach die dir raus.
- DèvélS
Re: Türen ausbauen
@ ascona tobi hat sich erledigt ...lutherstadt ist mir nen bischen zu weit weg...
ich mache das immer mit splintaustreibern...
- NetKiller
Re: Türen ausbauen
Ich habs (allerdings im Tigra..) ebenfalls mit der maulschlüsselmethode gemacht.
Vorher mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen
Dann den schlüssel zwischen scharnier und bördelkante des Türsplints.
Mit 2 3 Hammerschlägen gegen den Schlüssel lösen. Wenn das nix hilft versuchen mit Hebelwirkung zu arbeiten (aber vorsicht, falls du das scharnier noch brauchst
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Erst A.. dann C.. dann Polo.. und nu das fehlende B .. als S93 Coupe ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Türen ausbauen
wenn ich weiß, das die tür raus muss, sprüh ich bei jedem mal die schaniere vorher mit caramba ein (wd40 löst den rost net so gut) und wenn bei 200 mal tür auf und zu gegangen ist sind die stifte blitze blank.
wenn ich dann die tür rausmach verwende ich von würth (ist keine Werbung aber sau gut) "rost of ice"
das material wird kälter zieht sich zusammen und man kann den splinten mit einem schlag rausholen
oder ihr malt haare auf den bolzen, geht dann auch![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Türen ausbauen
oder einfach ne feststellzange nehmen damit der splint ein wenig zusamm
gedrückt wird und dann mit nem hammerstiel leicht vorne rauf hauen!!!!!
bist in höchstens 2 minuten mit durch
lg.stefan
lg.stefan
Re: Türen ausbauen
die oben beschriebenen Methoden funktionieren allerdings nur mit den langen Bolzen, wo ein Stück aus dem Scharnier herausschaut. Wo will man sonst angreifen?
Re: Türen ausbauen
Germannova hat geschrieben:die oben beschriebenen Methoden funktionieren allerdings nur mit den langen Bolzen
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: Türen ausbauen
jap
Re: Türen ausbauen
Die Originalen. Wenn sie länger sind, sind schon welche vom Astra F verbaut worden.
Re: Türen ausbauen
ähh
ich hab jetzt schon meinen 4ten corsa, und bei allen war der lange splint verbaut mit schutzkappe,alles facelift und vom rentner (30tkm) bis zum heizer(277tkm) alles dabei
naja wieder was gelernt, das die splinte vom astra auch passen
Re: Türen ausbauen
Ich hatte ursprünglich die kurzen Corsa-Stifte drin und habe dann nachbestellt und der Opel-Fritze meinte, ich solle die vom Astra nehmen, die kriegt man leichter raus. nd die hatten dann diese Schutzkappe oben drauf.
- DèvélS
Re: Türen ausbauen
darüber haben wir hier schon mehrere diskusionen gehabt ....fakt ist es gab beide variantenSchneefuchs hat geschrieben:Die Originalen. Wenn sie länger sind, sind schon welche vom Astra F verbaut worden.
