corsapilot hat geschrieben:jepp hatte ich ja auch hier im forum gelesen, deshalb vorher alten ab und neuen druff oder bringt das dann nix?OK, das mit Herford hatte ich überlesen. Den Unterboden trotzdem im Auge behalten, denn gern setzt der Rost unter dem noprmalen Unterbodenschutz an zu nagen und wenn du dann von außen noch ne schicht draufhaust, geht die nicht an die Wurzel des Übels...
wie gesagt bisher nur im unterboden ein kleines lock hinterm fahrersitz, was aber geschweißt wurde
Sofern du den unterbodenschutz nicht aus das blanke blech gemacht hast bringt das nichts... wenn du aber vorher nen schutzanstrich aus grundierung oder anderen tollen mitteln die zb hier von einigen beschworen werden gemacht hast dann reicht das schon...
Jetzt mal die frage woher du weisst das der linke schweller von innen mit rost befallen ist. Hast du denn von innen gesehen?
also die stelle die du fotografiert hast ist eine typische stelle wo der gurt oder andere diverse gegenstände vorhauen und nach dem der lack dann abgeplatzt ist fangen die "steinschläge" grossen Löcher an zu rosten.
