extr. Leistungsverlust am C16SEi
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
Moin Moin ...
Ich hatte das gestern bei mir ... gefühlte 20ps ... problem war das der OT-Geber unten am Kurbelwellenrad locker war und ein bissl spiel hatte, dadurch lief er ohne leistung ...
den vielleicht mal tauschen und nachsehen ... der vom C20ne passt übrigens auch ;)
MFG Sven
_______________________________________
Hörens! Wenn dat so Weiter jeht dann Hau ich dich der Sack Voll!
---> Ikaruz <--- mein kleiner Großer Bruder
Harry poteterer
Beitrag von Harry poteterer »
mmmhhh das könnte natürlich auch sein, das andere Zeugs hab ich übrigens getauscht, kein Unterschied!
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
am luftfilterkasten mal den stecker prüfen wen der nen bißchen auf zug sitzt dann läuft der auch nicht mehr richtig und rückelt.. hatte ich mal...
gruß Micha
