Also wenn man Losfährt geht alles bestens,solange man beschleunigt.Will man eine bestimmte Geschwindigkeit Konstant halten nur wenig Gas geben,hat er zwischendurch Aussetzer.Als würde man kurz (1 Sekunde)Gas wegnehmen.MKL geht kurz an zeigt die nummer 31,wenn ich anhalte ist er mir bis jetzt 3 mal ausgegangen.
Habe bis jetzt:Leerlaufsteller gereinigt,Kurbelwellensensor erneuert,Verteiler hat die richtige Grundeinstellung,Zahnriemen makierung stimmt,Alle Stecker mit kontaktspray eingesprüht,Benzinfilter erneuert und es hat nichts gebracht
C1.6 SEI Aussetzer
casablanca
C1.6 SEI Aussetzer
Zuletzt geändert von casablanca am 11. Mai 2008, 23:07, insgesamt 2-mal geändert.
- Corsa_Schmied_XL
casablanca
casablanca
Habe denn fehler gefunden,der Stecker vom Kabelstrang war das eine blaue Kabel locker von der Lambdasonde.Habe eine Probefahrt gemacht keine Aussetzer mehr.Bei der zweiten Fahrt Brennt das MKL wieder die ganze Zeit,aber keine leistungsverluste,keine Aussetzer.Habe die MKL ausgelesen jetzt brint sie 13,38,61 jetzt kommst du,OHM OHM
