Gsi-Drehzahlsensor ?
casablanca
Beitrag von casablanca »
Hallo bei mir geht die MKL an,wenn ich rolle und dann gas gebe.Manchmal ruckelt er auch im 1 und 2 gang.Die Fehlerauslese zeigt die nummer 31 ,das ist laut Beschreibung Drehzahlsensor-kein Signal.Aber der C1.6 SEI hat keinen Drehzahlsensor.Kann es daran liegen das ich 100 Oktan getankt habe.
nova
Beitrag von nova »
sicher hat der c16sei nen drehzahlsensor.
war der motor aus beim auslesen? dann ist es kein wunder das der fehler ommt. wo nichts dreht, kann auch kein impuls kommen ;)der sensor sitzt an der riemenscheibe unten am block
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
die fehler werden bis zum nächsten start gespeichert beim C16SE beim C16SEI bestimmt auch
Die Kurbelwelle dreht durch !
nova
Beitrag von nova »
dennoch wird der fehler auftauchen, ob gespeichert oder nicht, da ebend der motor nicht dreht ;)
also nützt dir das recht wnig. wenn dann musste schon beim laufenden motor auslesen.
Kurbelwelle
also bei mir kommen keine fehler ich lese immer ohne motor laufen lassen aus . :?:
nova
Beitrag von nova »
bei mir schon und selbst im tis steht, das beim c16sei im stand der fehler für den kurbelwellensensor auftaucht.
nur ein laufen lassen des motor kann hier abhilfe schaffen.
Kurbelwelle
achso ja kann sein ist ja Irmscher. Ich fahre ja C16SE da gehts :wink:
casablanca
Habe jetzt den Kurbelwellensensor erneuert trozdem keine besserung.
