c14 se vs c16se
corsahoschi
c14 se vs c16se
Beitrag von corsahoschi »
hallo wollte mal wissen ob die blöcke (also kolben ect) der beiden gleich sind?oder gibts da unterschiede?mfg hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
nova
Beitrag von nova »
ja, der durchmesser der kolben ist anders ;)
somit auch die kolben, kurbelwelle usw.
corsahoschi
danke wollte das mal genau wissen da einige leute mal gesagt haben der 14se unterscheidet sich nur am kopf.aber dann weiß ich ja bescheid :wink:
DIE NEUE A-KLASSE
nova
Beitrag von nova »
nö, auch drosselklappe usw sind anders.
das einzig was gleich ist, ist vermutlich der kabelbaum und die geber
corsahoschi
aha na denn ist ja gut zu wissen falls mich mal einer fragt ob er die teile untereinander tauschen kann,kann ich ja was definitives dazu sagen :wink:
DIE NEUE A-KLASSE
ED
Beitrag von ED »
Also der Kolbendurchmesser ist nach meiner Erfahrung nicht anders.
Der Kopf und die ZK-Dichtung von C14si passen ohne Probs (bis auf ein Bolzen den man rausmachen muss) auf den C16SEI. hatte das mal ausprobiert weil der C16er keine Kompression hatte.
Bin damit aber nicht gefahren, weil der Tausch auch keine Besserung gebracht hat, die Kolbenringe waren fertig :-(
"alle Angaben ohne Gewär"
Gruß ED
nova
Beitrag von nova »
naja, die dichtungen sind meisten etwas größer wie der kolbendurchmesser.
c14se
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1389
c16se
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
