Hi!
Also bin jetzt momentan an dem Part angekommen, wo ich platz schaffen muss für die Lima, ich hatte mir vorgenommen den Träger etwas zu erhitzen und das ganze nach innen zu dängeln, dazu wollte ich den Lima Halter etwas ändern, kann mir jemand sagen in wie fern der geändert werden muss? Skizze bzw. Zeichnung wäre auch super falls jemand so was hat!?
MFG Tobi
C20XE Umbau - Lima Halter ändern, in wie fern?
Nordschleifenfan
- Corsa_Schmied_XL
also nimmst dir einfach nen Dicken Fäustel und schlägst den Träger nach innen rein (ist die Billige Variante) oder du schweißt dir den Rahmen um.
an dem Halter kannst du nichts ändern, außer du baust dir einen komplett selbst, aber dann musst du zusehen, dass der Keilriemen fluchtet und das du einen passenden bekommst, aber das ist ja das kleinere Problem...
lol, was ist denn an delle machen billig ??also nimmst dir einfach nen Dicken Fäustel und schlägst den Träger nach innen rein (ist die Billige Variante) oder du schweißt dir den Rahmen um.
den original halter kannst du mit langlöchern/ zusätzlichen bohrungen versehen, sodas du mit der positinon der lima varrieiren kannst, hab ich auch so gemacht, funzt super, guck dir das einfach mal an...
- corsaturbo85
puh...da gabs auch mal nen Trick mit nem Ascona-HAlter...der soll angeblich die Limadelle überflüssig machen. Habs persönlich noch nie gesehen.
Ansonsten würde ich für die Delle immer einen Entlastungsschnitt machen. Niemals sofort mit dem Hammer rumkloppen. Schlitz rein, Eindellen, Verschweißen.
Skizze gibt es hier irgendwo online... nur mal suchen.
