Kein anlagen kabelbaum!
HELP !!!
Ich hab ein Prob.
In meinem neuen "alten" Corsa ist kein Anlagen Kabelbaum. Folglich auch keine Anlage und keine Boxen.
Da war aber mal alles da. Kabelreste beweisen es.
Der kranke vorgänger hat wohl den Baum rausgeschnitten...
Was mach ich jetzt? Gibts sowas als Ersatzteil?!? Kann ich sowas selbst herstellen???
Ich hab ein Prob.
Reicht dieser oder brauch ich noch was???
Kannst du mir evtl. mal den passenden ISO Stecker raussuchen. hab eben mal bei ebähhh geguckt, aber ich weiß nicht genau welchen ich da genau brauche.
Zuletzt geändert von Morphy am 22. Mai 2005, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Seid ihr euch sicher???
Also ich bin der Meinung, die Stecker kommen ins Radio...
Radio=weiblich
Stecker=männlich
Das mit den Kabeln dran is aber weiblich...
*kopfkratz*
Radio=weiblich
Stecker=männlich
*kopfkratz*
Vom A zum D
Vom A zum D
- Dark_Dragon
Du brauchst aof jeden Fall Stecker!
Hier ist die Belegung:
http://www.aiv.de/HTML/Produkte/Einbau_ ... kabel1.php
Florian
Florian
genau das ist richtig so. habs nach geschaut. Also nicht vertun damit und lieber nochmal nen Kontrollblik auf das gganze werfen. viel Glück.Linus hat geschrieben:Seid ihr euch sicher???![]()
Radio=weiblich
Stecker=männlich
*kopfkratz*
Auf den Kabelbaum kann man in der Not auch verzichten...
Wenn du dein Radio nicht unbedingt über Zündung angeschlossen haben willst, reicht dir Strom und Masse aus.
Der Rest wird eh neu gemacht.
Das Antennenkabel müßte noch da sein, oder?
Außerdem hört eh kein Mensch Radio.
...und dann kommt das Standartprogramm:
Chinch-. Wechslerkabel, Strom,Remote nach hinten legen.
Strom, Chinch, Remote, an den Verstärker.
Wechslerkabel ans Radio.
Alles verbinden. ... FERTIG!
Edit:
Heieiei: Natürlich noch Lautsprecherkabel vom Verstärker an die Boxen.
Sonst kommt nüscht raus.
Edit:
Vom A zum D
Vom A zum D
hab jetzt folgendesProb. Hab heut endlich mein Radio gekauft. und wollte vorhin nun alles einbauen...
Folgendes Problem:
Hab da 2 Stecker (im Auto)
1 x en blau/grünes Kabel
und einmal braunes Kabel und rotes kabel
Das erste ist an nem Quetschverbinder und das andere an nem Stecker...
Was ist was?und was muss wohin am RadiO????
Greetz Morphy
Folgendes Problem:
Greetz Morphy
hi, ich geb dir mal nen tip, zieh am besten frische leitungen. ich mach es selbst auch immer. da weis ich wo ich was hab. leg mir immer ne dicke + leitung mit verteilerbloch. da kannst dann auchmal dein verstärker oder beleuchtungen jeglicher art anschliesen. ist nur ein rat
wie gesagt ich mach das immer an meinen autos weil ich da weis wo ich da dran bin. hatte mal von der orginal-verkabelung nen halben kabelbrand und hab mir die finger verbrand ls ich die kabel von hand rausgezogen hab.
im endefeckt braust du nur das rote für + und das dickere braune für masse
