Kupplung fällig?
Marina
Kupplung fällig?
Beitrag von Marina »
hab mal wieder ne Frage.
Gestern beim Kuppeln, bremste der gute Corsa ab (Kupplung getreten, leichte Bremswirkung), zudem zieht er nicht mehr.
In der Werkstatt sagte man mir letzten Dezember, das die Kupplung bald "käme"...:-(
Nun wundert mich, das diese Bremswirkung auftritt, davon hab ich noch nirgends hier im Forum was finden können.
Was kann das sein? Ich dachte, das er nicht mehr zieht, das ist ein Zeichen bzw. wenn man nicht mehr kuppeln kann, die Gänge nicht mehr reinbekommt, letzteres geht jedoch ohne Probleme.
Und: wie teuer wird der Spaß? Lohnt sich das noch?
1991 Baujahr, Tüv bis Juli 08 und 165000 km.
Stoßdämpfer (die ersten) wollen wohl auch erneuert werden.
Kennt einer in Berlin eine preisgünstige und ehrliche Werkstatt?
vielen Dank im Voraus für Tipps und Antworten:-)
LG Marina
Loco
Beitrag von Loco »
das hört sich für mich eher nach nem festen bremssattel an. Wenn Du auskuppelst, und du nur noch rollst und ein sattel fest ist, bremst der corsa natürlich. mal hochnehmen(lassen) und alle räder ohne bodenkontakt drehen, dann merkt man das meist schon. oder eine lange strecke, am besten bergab einfach mal rollen lassen bis er steht, aussteigen und einmal die felgen anfassen, ist eine davon überdurchschnittlich warm, ist dort wahrsch. ein sattel fest. aber falls man das schon mit der felge feststellen kann, wirds höchste zeit da was zu machen.
Fuck off brachliegend...er läuft :-D :-P
Beitrag von Schneefuchs »
Kupplungs-Verschleißtest: Anfahren im dritten Gang möglich bzw. lass die Kupplung ruckartig kommen. Wenn du den Motor noch abwürgen kannst, müsste die Kupplung noch relativ gut sein.
bremsentest (Schleifen): Auto aufbocken und Räder drehen. Es darf kein schleifendes Geräusch zu hören sein.
Je nachdem wo du wohnst findet sich bestimmt auch ein hilfsbereiter User, der diese Reparaturen für kleines Geld in die Hand nimmt :wink:
Marina
konnte mich eine Weile nicht einloggen....deshalb jetzt noch ein Dankeschön den Antwortern:-)
LG Marina
