nockenwelle ausbauen
wollt meine nockenwelle ausbauen ohne den kopf abzunehmen.hat sich da einer schonmal so ein wekzeug für gebaut oder hat einer bilder von so nem teilchen?
Miststück hat geschrieben:Für was soll man das Spezialwerkzeug gebrauchen?
Kannst Die Nockenwelle seitlich und rausziehen.Beim 16 V werden die Böckschen abgeschraubt,und da Springt Sie Dir schon entgegen.
Das der Zahnriemen und der Verteiler runter müßen ist auch klar.
ok man kann die welle versuche rauszuprügeln (dabei wird zwar alles kaputt gehn aber egal)
und wie willste die welle wieder reinbekommen.du willst mir doch nicht weis machen das dun die ventile mit der hand oder so runterdrückst
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
- corsaharry
Re: nockenwelle ausbauen
das mit den 8 stück funktioniert nicht..weil die nockennippel den weg zur feder teilweise versperren..somit kann man garnicht alle gleichzeitig runter drücken..
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen!
Ist das hier ein Doppelpost? Hab zu so einem Thema schonmal was geschrieben.
Es geht mit einem Niederhalter, man drückt die Ventilfeder runter und nimmt den Schlepphebel raus, das macht man bei allen 8 Ventilen, danach kann man die Nockenwlle ausbauen.
Opel hat Niederhalter wo jeweils von einem Zylinder die Ventile nieder gedrückt werden, wenn man davon 4 nimmt, kann man die Nockenwelle rausziehen, das ist aber sehr fummelig.
