E16SE unrunder leerlauf, rasseln, etc ><
hab da noch nen problem was mich nicht in ruhe schlafen laesst!
von unterm auto kommt irgendwo her ein rasselndes bzw. rauschendes oder blasendes geraeusch.
als haette ich ne ladung einspritzduesen im auspuff!
es wird intensiver je mehr last der motor hat.
man hoert es vor allem wenn man neben dem auto steht oder waehrend der fart z.b. an anderen autos oder waenden, etc. vorbeifaehrt.
das geraeusch kommt allerdings mehr aus dem bereich kruemmer/hosenrohr als vom motor. es ging auch nicht weg als ich den u-kat gegen ein ersatzrohr getauscht habe.
auspuffanlange scheint soweit dicht zu sein, schliesse das also erstmal aus.
woher koennte es kommen?
Zuletzt geändert von DennyGSi am 11. Dez 2007, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
ist mehr IM rohr als AM rohr!
als wuerde da fluessigkeit in hohem tempo durchlaufen oder so.
aehnlich wie das ticken der einspritzduesen.
zudem macht mein endrohr jetzt komische geraeusche..so wie ein "pfffffffft" mit rausgestreckter zunge
dazu fehlzuendungen "pop pop" und nen ziemlich unrunder leerlauf.
tempsensor habsch schon getauscht, verteiler auch.
heute kommt hoffentlich endlich meine neue spritpumpe an
is es eigentlich normal dass sich am motorlauf nix veraendert wenn man den stecker vom temp-sensor beim laufenden motor abzieht?!
ich muss unbedingt meine zuendung und das timing ueberpruefen lassen!
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
