Moin zusammen,
binn gerade am neu aufbau und überlege ne ABS Bremse vom Corsa B einzubauen hat das schon mal jemand gemacht.
Kabelbaum Abs-Block und Abs-Steuergerät könte ich günstig bekommen.
Was Brauch ich noch?
Umbau ABS
- Corsa a Füwa
naja da denk ick mal brauchst noch die radnaben mit den passenden antriebsköpfen denn du brauchst ja nen drehzahlsignal von jedem rad.
Bremskraftregler
Bremskraftregler für die hinterachse also die lastverstellung...
sonst kabelbaum anpassen zwecks fehler diagnose und löschen...
Gruß Micha
Bremskraftregler
Gruß Micha
- dmcorsaspyder
Danke schon mal für die Antwort ist die Lastverstellung nicht im Abs-Block mit drinCorsa a Füwa hat geschrieben:naja da denk ick mal brauchst noch die radnaben mit den passenden antriebsköpfen denn du brauchst ja nen drehzahlsignal von jedem rad.
Bremskraftregler
Gruß Micha
