Umbau ABS
molly50
Umbau ABS
Beitrag von molly50 »
Moin zusammen,
binn gerade am neu aufbau und überlege ne ABS Bremse vom Corsa B einzubauen hat das schon mal jemand gemacht.
Kabelbaum Abs-Block und Abs-Steuergerät könte ich günstig bekommen.
Was Brauch ich noch?
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
naja da denk ick mal brauchst noch die radnaben mit den passenden antriebsköpfen denn du brauchst ja nen drehzahlsignal von jedem rad.
Bremskraftregler
Bremskraftregler für die hinterachse also die lastverstellung...
sonst kabelbaum anpassen zwecks fehler diagnose und löschen...
Gruß Micha
dmcorsaspyder
Beitrag von dmcorsaspyder »
hi,
habe noch ne hinterachse vom tigra komplett mit abs-sensoren liegen.
bremse müßte ja auch an den corsa passen. bei interesse einfach melden.
molly50
Corsa a Füwa hat geschrieben:naja da denk ick mal brauchst noch die radnaben mit den passenden antriebsköpfen denn du brauchst ja nen drehzahlsignal von jedem rad.
Bremskraftregler
Gruß Micha
Danke schon mal für die Antwort ist die Lastverstellung nicht im Abs-Block mit drin
BadHirsch
Beitrag von BadHirsch »
die lastverstellung iss an der hinterachse ... wie z.b. die leuchtweitenregulierung bei xenon ...
