Scheiß Quitschen
- dresdenfzr600r
Scheiß Quitschen
Eigenartiges Quitschen tut mein Corsa und wenn es quitscht klingt es so als ob ich gleich bremsen würde obwohl ich nicht bremse. ist so zwischen 30-60 km/h aber halt recht unterschiedlich. Wenn ich wärend der fahrt die Handbremse oder die Bremse betätige bringt es auch nicht. ich habe mitbekommen wenn ich dabei etwas lenke das es da kurz weg geht.
Danke für die Hilfe
MfG Enrico
Danke für die Hilfe
MfG Enrico
- Corsa_Schmied_XL
Oder er hat die bremse schon gemacht, vergessen fett dranzuschmieren oder das Blech verbogen, was jetzt an der scheibe schleift... hatten wir alles schon
Oder guck mal nach, ob du nicht ne Spitzzange vorne drin vergessen hast...
Sind die Beläge überhaupt noch gut? oder schon eisen auf eisen??
Re: Scheiß Quitschen
Damit is die Bremse eigentlich ausgeschlossen! weil im normalfall sollte das qiúietschen dann weggehen wenn er bremst!dresdenfzr600r hat geschrieben:..wenn ich wärend der fahrt die Handbremse oder die Bremse betätige bringt es auch nicht...
also müsste es doch was andres sein!
MfG timmy
- dresdenfzr600r
- Corsa_Schmied_XL
- dresdenfzr600r
- dresdenfzr600r
- dresdenfzr600r
- Kurbelwelle
- Corsa_Schmied_XL
wenns rechts quetscht beim links lenken dann isses das radlager...ne kleine Hörprobe wär schön, von dem Iku Iku...
Guck einfach, ob die Gummimanschette von der Antriebswelle irgendwo durch ist, oder ob da schon das Fett rausquillt, dann mach die sofort neu, sonst hast du da nicht lange freude dran!
- dresdenfzr600r
