ja so meinte ich es auch,aber manchmal fehlen die richtigen worte.......48weber48 hat geschrieben:@ Corsaschmied
mit dem Vertauschen der Heizungsschläuche bringt rein garnichts.
Dem Kühler ist das egal von wo das Wasser rein und wieder raus läuft.
Dadurch wird er nicht schneller warm.
Wenn der Motor kalt ist und das Thermostat noch geschlossen ist, ist nur der kleine Kühlkreis aktiv. Und in dem kleinen kreis sitzt auch der Heizungskühler mit drin.
Ich vermute mal das dein Heizungskühler verstopft war. Wenn du den dann andersherum anklemmst hat er sich wieder freigespühlt und du hast das gefühl das er schneller warm wird.
Gruß Micha
