Hilfe!zündverteiler wechseln Lucas auf Bosch
arlochan
Beitrag von arlochan »
Hallo,bin neu hier.hab eine Frage, mein Corsa a bj 92 ,33kw/45ps,nummer 7526 und 309, Motor C12NZ.
Jetzt ist der Zündverteiler (von Lucas,schwarz Verteilerkappe) kaputt. kann ich ein Zündverteiler von Bosch,also rote Verteilerkappe dagegen umtauschen? #
Danke für Hilfe! :D
fk69
Beitrag von fk69 »
ja, einfach wechseln und anschliessen.
arlochan
danke,dann kauf sofort bei ebay!
Corsa_Schmied_XL
ja aber nicht nur die kappe, du brauchst schon den ganzen einsatz mit verteilerfinger, das is dir schon klar!
und merk dir, welches Kabel wo hin kam, sonst eröffnest du nach dem kauf noch nen thread weil dein Corsa scheisse läuft :wink:
1-3-4-2 ist die Zündreihenfolge gegen den Urzeigersinn
fk69
Beitrag von fk69 »
naja, er wollte ja denk ich auch den kompletten verteiler wechseln... sonst hätte er nicht geschrieben ob er den verteiler tauschen kann... wenn er nur die kappe tauschen will wird er nicht erfolg haben, das passt nicht...
arlochan
ja,danke für nette Ansage!
komplete Zündverteiler+kappe+läufer
fk69
Beitrag von fk69 »
den kannst du so 1zu1 wechseln....
