geräusche am verteiler
- Corsa_Schmied_XL
- corsahoschi
- Corsa_Schmied_XL
Also pass auf Hoschi:
Du machst die Kappe runter. dann siehst du die Achse, auf der der Läufer/Finger sitzt.
Diese Achse geht in ein rundes Bauteil rein, das 4 solche 3-eckigen Zacken hat.
Kannst du dieses Bauteil in Drehrichtung des Verteilers bewegen ist selbiger im Popo
Man KANN den Verteiler auch reparieren.
Dafür gibts auf www.kadett-forum.de ne ziemlich komische Anleitung...müsstest du mal suchen.
besagtes Klackern könnte daher kommen, dass sich der "statische Magnet" bewegen kann und immer wieder von der Verteilerwelle mitgenommen wirdund gegen seinen Endpunkt schlägt.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Wenn noch Unklarheiten vorhanden sind könnte ich evtl. morgen früh Bilder machen
- corsahoschi
verteiler raus mein alter wieder drin(sry blacki deiner war der der die probs macht ist aber nicht schlimm hatte ja mein noch liegen )
geräusch weg hab den anderen zerlegt aber nix großartiges feststellen können werde morgen nochmal genau gucken habe da aber wenig hoffnung den fehler zu finden wie gesagt danke erstmal für eure ganzen antworten.das mit dem magnetanschlag könnte ich dann so interpretieren das wenn ich den zu weit rum drehe also zu weit vor ot dann geht der bei volllast also immer an den anschlag!?weil der weg ja kürzer wird und drehe ich richtung kühler also weiter weg dann ist das nach ot und der weg weiter weswegen der magnet nicht mehr hinten anschlägt richtig so verstanden blacki? gruß hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
