Lichtmaschine ?
Lichtmaschine ?
Moinsen,
hab grad arges prob...seit heute leuchtet die 1te kontrolleuchte (laut buch lichtmaschine), der ventilator (motorraum), die kontrolleuchten bei nur zündung an und der zigarettenanzünder funzeln nichmehr...
befürchtung LiMa is schrott...wie kann ich das überprüfen?
bei mir is im sicherungskasten oben die 30er durchgeballert (hab leider buch vergessen, war glaub 2te reihe)...könnte es noch an was anderm liegen? und was müsste ich löhn für ne LiMa, will wenn möglich selbst wechseln! Thx im voraus
edit1: hab vergessen die loichte geht erst an wenn ich einmal das gas betätige!
edit2: hoite war das kabel was vom mmotor zur spritzschutzwand oder wie das ding heisst ausgehakt...also das gaspedal war sozusagen nich angeschlossen...dürfte aber damit nix zu tun haben oder?
edit3: hab endlich pa sachen zu gefunden da is vom regler die rede das der möglicherweise kaputt sei oder wirklich die LiMa :S
ahhhhhhhhh. das ist ja echt übel. da kann ich als ing nur den kopf schütteln. der wagen sollte so keinen tüv mehr bekommen.
@ShoG : nimm dir deine Masse bitte woanders her. das ist nicht schön. und ich wünsche dir schon fast, das dir der wagen abfackelt. nicht übel nehmen, aber so ist es fast. grausam.
zu deinem eigentlichem problem. wenn du sonst kein zubehör hast, wie hast du denn dann dein radio angeschossen? mit der originalen steckverbindung, oder hast du dir da was selbst zusammen gebaut?
- Dark_Dragon
Masse kannst du überall ander Karosse abnehmen. Sind ja genug Schrauben drin, wo man ordentlich einen Kabelring drunterklemmen kann. Oder direkt von der Batterie.
Fliegt deine Sicherung immer wieder raus? Dann würde ich mal alle Sachen, die daran angeschlossen sind, abklemmen und ohmisch gegen Masse messen. Irgendwo muss dann noch ein Kurzschluss sein.
Gruß Florian
Gruß Florian
KraaaaassBlack13i hat geschrieben:Bolle hat geschrieben:wenn du dein ganzes Zubehör so angeklemmt hast...liegt es an dir!!!
dein Radio ist durchgbrannt, weil es "flinker" war als die 30A Sicherung...
Woher haste denn DAS Bild?
Das is ja kriminell.........
Sowas gehört verboten!
Ich bin ja in dem Thema auch net der Beste, aber das
Net für Übel nehmen
will ja jetz nich fies werden aber könnter mich ma erklärn was da so witzg is? hatte in dem thread in dem das pic vor kommt geschriebn dasses nur erstmal ne lösung is...und von der möglichkeit her das die tür die iso aufschoiern würde is da an sich vom e-technischen nich wirklich, da ds nen scheiss bezogner masse punkt is...kann mir mal einer richtge sachen erzähln warum des wirklich falsch sein solltemal optik und halt iso daher?!
