hallo,
ich hab mir nen startknopf nach anleitung eingebaut...beim ersten versuch hats nen klick gegeben und nun geht garnichtsmehr...kein licht kein garnichts...
was is des?? gibst da so ne art hauptsicherung??
danke...
corsa macht kein mucken mehr
- Corsa a Füwa
nein gibt es eigentlich nicht. hast denn noch strom auf der Batterie?
läuft der motor noch....
Beschreibe mal wie und wo du was angeklemmt hast und ob du es mal wieder rausgebaut hast auf orginal und es dann alles wieder ging.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Corsa_Schmied_XL
du musst eigentlich den knopf nur zwischen das schwarz-rote kabel am Zünschloss setzten... da kann man nicht viel falsch machen! Und JA es gibt so eine Hauptsicherung! Sitzt eigentlich oben links in der ecke... ist die erste soweit ich noch weiß!
Oder du hast ein paar relais durchgehauen oder den anlasser....
