Hallo !!!
Habe feststellen müssen das der Lüfter im corsa (2,0-16v) einfach net laufen will.Angeschlosen ist er,wie kann ich prüfen wo die ursache liegt.Wen ich den lüfter direkt auf die batterie klemme geht er.habe auch keinen saft auf dem stecker der von termoschalter kommt.
m.f.g m.h
Kühlerlüfter läuft net
- Corsa a Füwa
dann schau dir mal die sichrungen an, auf dem stecker vorn liegt nur zündungsplus an das kommt nur vom Sicherungskasten nischt vom Steuergerät oder so.
also mußt du die leitung mal durch durchmessen und sehn am kasten wo es hagt.
Gruß Micha
Gruß Micha
lüfter
Also die sicherung ist ganz.Müsste ja wenn ich mich nicht täusche 12v+ am termoschalter anliegen,und nur die masse wird geschalten bei ereichter Temparatur.oder net?Also kann ich auch ein neues kabel 12v+ von der Zündung aus zum termoschalter legen?oder?Müsste ja das schwarze kabel sein und das braune masse?
m.f.g m.h
m.f.g m.h
- Corsa_Schmied_XL
Überbrück mit nem kurzen kabel einfach mal den thermoschalter im kühler, wenn der lüfter dann anspringt, ist der schalter kaputt (bekommst du für nen appel und ein ei neu bei opel)
Die kabel an dem Stecker müssten normal braun-weis und braun sein.
- Corsa a Füwa
Re: Kühlerlüfter läuft net
Glaube wenn das alles nicht da stände, ja dann wäre eure fehler suche richtig, aber das hat sie auch schon selbt rausgefunden.calibragirl hat geschrieben:Hallo !!!
m.f.g m.h
Die Karbelfarben weiß ick nicht ausm kopf, aber er wird auf masse geschaltet.
Ja du kannst dir ein neues kabel ziehen, einfach am sicherungskasten abgreifen was über zündung läuft und schön ne sicherung zwischen machen.
Gruß Micha
