Einbaulautsprecher im Armaturenbrett
roter flitzer
bin am überlegen,die Einbaulautsprecher in meinem Corsa mal durch was anständiges zu ersetzen,ohne Endstufe etc;nur die ollen Werks-Dinger da raus und welche reinmachen die bisserl mehr bringen;Radio hat 4x 40 watt.Nu is mein Problem, dass ich ned so recht weiß, wie diese Verkleidungen links und rechts am Armaturenbrett abgehen, wo die Lautsprecher drunter sitzen.Und ob ich ggf. noch mehr ausbauen muss dazu.
Wenn jemand von Euch den entscheidenden Tipp dazu hat, gerne auch bzgl. Lautsprecher-Fabrikat,bitte melden!!
Thx, das rennauto mit 1,2 i;-)
roter flitzer
hab jetzt neue boxen im armaturen brett drinnen
hy leute hab es gestern mal versucht andere boxen in das corsa A armatruen brett einzubaun und hab einfach bei da fahrerseite das tacho+ standlicht das komplett ausgebaut und die boxe is einfach rausgerutscht bzw hab i schon a bissal anziehen müssen und hab meine neuen boxen jetzt drinnen ohne probleme! und auf der beifahrerseite müsstest du normaler weiße nur den lüftungsschacht ausbaun dann kommst du auch prima dazu aber ich empfehle wenn du größere hände hast das du dann das handschuhfach auch ausbaust sonst kommst du fast nicht an!
Meine neuen umbauten wird dann Tacho mit drehzalmesser
sportschaltknauf mit blauen leds!
Tacho mit blauen leds + selbst gemachter tachodesign!
und eine neue front!
hy bin da gerhard und brauche hilfe! rund um autos!
Eigentlich geht es mir aber darum wie ich z.b. an den linken Lautsprecher überhaupt rankomm, nicht was da reinpasst
Rechts ist das ja vermutlich kein Problem, in dem man das Handschuhfach einfach ausbaut, aber links? Kompletten Tacho weg oder wie? Und vorallem wie Tacho weg - da bin ich schonmal dran verzweifelt etwas.
Fahr auch nen vorface und ich meine man kann den sicherungsblock raus klemmen und den etwas bei seite drücken, so das du im grunde von unten den ganzen arm rein bekommst und musst dann nur noch von vorne neben dem lichtschalter die zierblende raus nehmen und dann kannst du da durch gucken. ich hab das bei mir so gemacht. zwar etwas gefummel aber müsste klappen.
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!!
