hm anhand des symptoms würde ich sagen das deine Spritmenge nicht zusagt. Könnte daran liegen das da eine andere Einspritzanlage druaf sitzt, desweiteren dürften deine Einspritzzeiten ja auch net mehr passen
tja, ist das Problem denn erst später irgendwann aufgetreten oder seit du die 1,6er Einspritzung drauf hast? Wenn dem so ist, dürfte ja wohl klar sein, wo das Problem liegt. Da könnte der Einspritzdruck ein anderer sein oder irgendsoetwas. Auf jeden Fall ist die Gemischbildung nicht O.K.
die einspritzanlage 1,6er kannste drauf lassen, mußt nur die einspritzdüse vom 1,2er oder 1,4 nehmen (beide gleich).
bei der düse vom 1,6er kriegt er einfach zu viel sprit.
ich sage mal so der 1,2 einspritzer wollte nicht mehr habe dann den 1,6 drauf gemacht und dann lief das dingen wieder auser das ich kein voll gas mehr geben kann nur noch halb gas so bald der über den punckt kommt dann säuft er fast ab
naja ich kann mir das nicht mehr erklären was es noch sein könnte
Hi, na das wird dann wohl daran liegen, dass die 1,4er und 1,2er Systeme wider erwarten mehr Sprit einspritzen können als das 1,6er System. Möglichkeit wäre eventuell, mal das 1,6er Steuergerät anzuschließen und auszuprobieren, ob es besser läuft.
Ja, ist vernutlich auch denkbar, aber mein letzter Spritfiler war 4 Jahr alt und funktionierte noch. Aber kann man sicher auch mal ausprobieren. Aber wenn nicht - Einspritzdüse besorgen.
