Schaltgestänge corsa XE
Hi hab mir jetzt nen gestänge besorgt für die schaltung , ist vom B corsa
und sieht von den abmessungen genauso aus wie des aussem A nur etwas stabiler nicht so windig - Dazu meine frage muss ich den schenkel
der an das f20 angeschlossen wird austauschen gegen zb. eins vom vectra oder so ??? Sieht nähmlich anders aus und man kann es nicht drehen das die ganze sache länger wird ??
Danke im vorraus mfg Roberto
ree
Hi also des hör ich jetzt auch zum ersten mal das man das verlängern soll
ich weiß man muss das weiße plastik ding rumdrehen aber das ist am originalen nicht dran ????????
ree
Schade naja ma schaun wird scho irgend wie werden trotzdem danke.
welchen motor hast du ? du must den federstift lösen und da passt dann das gestänge vom corsa a dran, das am bananenhalter ist, verlängert werden muss nichts, wenn man den weisen pöppel um 180 grad dreht, wenn man das nicht macht, kann man da auch ne verlängerung machen !
der getriebehalter wird beim corsa a auch nur 1cm versetzt, damit das gestänge in einander passt.
ree
Hi hab des gestänge vom B corsa genommen und vom vectra 2000 die
anschlüsse.Den anschluss fürs getriebe hab ich von nem kumpel kürzen
lassen da das vom vectra länger ist , somit spar ich mir das umdrehen von dem plastikstöpsel.
ree
Hi , des stimmt scho mit dem drehen aber hab zu dem zeitpunkt kein passendes bekommen , alle schrottis sind schon seit nen paar monaten wie leer gefegt.
