ÖL tropft aus dem Schwungscheibendeckel raus
Hy Corsa Freunde,
hab bei mir vor Kurzen die Ölwannendichtung neu gemacht.
Seid dem tropft es aus der Abdeckung von der Schwungscheibe Öl aus.
Könnt ihr vielleicht ein rat geben was es sein kann.
Dank im Vorraus,
Hero
Dank im Vorraus,
Hero
- Kurbelwelle
Hab da die Ölwanne nur mit der Hand fest gezogen weil ich kein Drehmomentschlüssel hatte zu der zeit. Sonst hab ich die Ölwanne und den Motorblock richtig gereinigt. Wenn dann war´s woll zu wenig dichtmasse oder/und zu fest angezogen. Hab mich aber auch schon schlau gemacht, dürften bei 7/8NM sein oder
- Kurbelwelle
Ölwanne und Motorblock hatte ich richtig gereinigt.
Ich hatte bei der montage der dichtung leider kein Drehmomentschlüssel zu hand und musste es mit viel gefühl machen. Ich denk das es etwa doch zu fest angezogen hab oder einfach zu wenig dichtmasse.
Hatte mich jetzt schon kundig gemacht mit wie viel, dürften so ca 7/8NM sein oder
Dank im Vorraus,
Hero
Dank im Vorraus,
Hero
- Kurbelwelle
mach doch einfach mal den deckel mit den M7 schrauben ab dann siehst du es !
Die schrauben werden mit 8Nm angezogen und da bringt warmfahren garnix das ist doch kein Zylinderkopf ! wenn du bei der montage länger wie 15 min brauchst ist die dichtmasse augehärtet und dann bringt nachziehen nur schaden ! das mit den 15 min steht übrigens im TXX von Opel .
Mfg
Mfg
Die Kurbelwelle dreht durch !
wenn der simmering richtig fertig ist und genügend öl drinnen,
kanns da auch wie wasser raussauen !
hab schon einpaar mal mir die zähne an ölwannendichtungen ausgebissen,
wo es letztendlich doch nur der kurbelwellensimmering getriebeseitig war.
in 90% der fälle war es bei mir immer der simmering. (meine erfahrung)
um den wechslen zu können,
mußt du aber das getriebe ausbauen und die schwungmasse samt kupplung abbauen - dahinter steckt er dann.
c20ne
