Also das ist echt das einfachste von der Welt, das konnte sogar ich
Bin gar nicht mal so der Spezialist aber das geht Ruck Zuck. Einfachste Variante: Geh auf einschlägige Auktionsseiten oder frag am Besten unter der Kategorie "Suche" nach nem Tacho mit DZM von nem Corsa. Habe den ganz normalen ausm Joy oder wo der auch immer drin war. Ganz stinknormaler Tacho aber halt mit dem Drehzahlmesser. Musst halt nur den alten Tacho ausbauen, und hinten die beiden Anschlüsse (Tachowelle, den Hauptstecker) vorsichtig abziehen. Das Problem wird bei dir sein, wars nämlich bei mir auch
, dass die Tachowelle, also das rundere massivere Kabel was aus dem Motorraum kommt, etwas zu kurz sein wird. Bin einfach zum Schrott gefahren und hab mir ne Tachowelle aus nem alten Kadett geholt. Die ist einfach ein Stück länger. Alte rausgezogen und neue verlegt. An den neuen Tacho anschließen genauso auch den Stecker. Tacho wieder einbauen und fertig. Also habe für meinen Tacho weniger als 10 Euro bezahlt und bin vollends zufrieden. Tachowelle kostete nen 5er. Also ich sag mal ich habs in ner Stunde gemacht. Das geht auch wesentlich schneller, hab mir aber Zeit gelassen. Istn Bisschen fummelig da der Corsa sehr platzsparend aufgebaut ist aber das klappt.
Du kannst natürlich auch nen externen DZM oder nen ganz anderen Tacho verbauen. Aber dann musste auf ein paar weitere Sachen achten. Aber das können dir sicherlich die Experten, die das schon gemacht haben besser erklären
Guck dafür mal hier:
http://www.corsa-a.de/board/viewtopic.php?t=371
Wie immer: Verbessert oder ergänzt mich falls ich Mist erzählt habe
