Kühler springt nicht an
- Blade@Matrix
Wie ja in meiner anderen Frage beschrieben kochte mein Motor bei der ASU über, weil der Kühler nicht ansprang. Der Mann vom Fach sagte mir es könte wohl am Stecker liegen. Nun will ich es aber selbst machen. Aber, wo finde ich diesen besagten Stecker und wie kann ich selbst austauschen??
Thermoschalter?
Am besten du prüfst mal den Thermoschalter, wenn du vor dem Auto stehst sitzt der links im Kühler.
Ist ganz einfach: Zündung an, Stecker abziehen und Kontakte des Thermoschalters überbrücken. Dann sollte der Lüfter anspringen.
Bei der Gelegenheit kannst du ja gleich die Steckkontakte am Thermoschalter und am Stecker reinigen, die sind oft korridiert.
Falls der Thermoschalter defekt ist kann der ganz einfach aus dem Kühler geschraubt werden, ACHTUNG Kühlwasser läuft dabei aus (etwas unterstellen)!
Solltest du noch Fragen haben, schreib einfach ins Forum.
http://www.gerck16.de
- Blade@Matrix
