C16SE <--> C16SEI
Timme
C16SE <--> C16SEI
Beitrag von Timme »
Ma ne fixe frage!! worin is der unterschied bei den beiden Motoren?? weil ich weiss beide haben 101PS, beide sind 8Ventiler!!
So aber ich bin mir grad net sicher Ob die beide nen KAT ham??
weil des C steht doch eigentlich für die Abgasnorm und von daher müssten die ja beide den nen KAT ham!!
Also worin liegt nu der genaue Unterschied???
Mfg Timmy
der C16SE hat 74kw/101PS und der C16SEI 72kw/98PS und beide haben auch einen Euro-1-Norm Kat. Der Unterschied zwischen den beiden Motoren, liegt in der Motorsteuerung. Der SE hat zum Beispiel eine ruhende Zündverteilung und der SEI eine rotierende Zündverteilung. Vom Motor selber sind beide recht identisch, nur wie gesagt, unterscheiden sie sich in der Motorsteuerung/-elektrik.
Timme
Beitrag von Timme »
:shock: Wie jetz der SEI hat weniger Leistung?? ich dachte dir wären gleich?? Schon weider was dazu gelernt!
Na aber z.B. die Nummer vom stuergerät beim SE und beim SEI is genau die gleiche wieso stimmt des denn dann wieder überein wenn du sagst die ham ne unterschiedliche Steuerung??
Mfg Timmy
Kauf dir erstmal wieder einen Corsa. :wink: :lol:
Der C16SE hat eine Multec-M und der C16SEI eine Motronic-1.5. Die Verdichtung ist bei dem SEI auch nochmal um 0,5 Bar höher (10,0:1). Auf den Steuergeräten dürfte eigentlich nicht das selbe drauf stehen. Der SEI wurde von Irmscher gemacht (desshalb auch das "I") und hatte auf dem Steuergerät einen Irmscher Aufkleber, wie auch auf dem LMM und so.
Timme
Beitrag von Timme »
Tomy hat geschrieben:Kauf dir erstmal wieder einen Corsa. :wink: :lol:
Werd ma net frech kleener!! :wink:
Du weisst wenn ich des geld über hab kommt da auch wieder iener ins haus!! hab schon so einige pläne für son kleinen!!
Aber erstma muss ich mein richtiges Fahrzeug auf die Beine stellen!!
Und weil ich jetz in meinem jetzigen Astra halt nen SE hab und im Autohaus der gesagt hat das es de SEI gar net gibt hab ich gesagt na doch den gibts nur den Unterschied weiss ich eben net! :oops: Und deswegen jetz hier meine Frage!! Jedenfalls hat der dann im rechner geschaut wegen den stuergeräten und der meinte dann: "...tatsacheden gibts! :shock: Und die ham auch die gleichen Nr. fürs STG!..." deswegen war ich etwas verwundert jetz und wollte es genau wissen!
Mfg Timmy
Wie? Du hast nen SE drin? Den nehme ich dann. Schickste den noch am Wochenende los, oder soll ich ihn abholen? :lol:
Ich gucke morgen nochmal im EPC nach, aber meiner Meinung haben die Unterschiedliche Steuergeräte. Können ja auch nicht die gleichen sein, wenn der eine eine Multec-M hat und der andere eine Motronic-1.5.
Timme
Beitrag von Timme »
Ja eben des is ja mein Problem gewesen weswegen ich so stutzig geworden bin und es genau wissen wollte!!
Hehe Tomy den gibts nur mit dem ganzen auto drumherrum!! und das dann demnächst!! also ich denk ma anfang nächsten jahres spätestens!!
Und ja es is wirklich nen AstraF mit C16SE was glaubst warum ich den gekauft hab!! :P
Mfg Timmy
