Zündung nach Verteiler wechsel einstellen
Hab heut den Verteiler gewechselt. Hab leider den Motor nicht auf OT gedreht.
Hab den neuen aber genau so wieder reingemacht wie den alten.
Leider springt er jetzt nicht mehr an. Gibt es irgend eine möglichkeít das ungefähr einzustellen, so dass er läuft und ich zumindest zum Händler fahren kann um die Zündung einstelle kann.
vielen Dank
Gruß Michael
vielen Dank
Gruß Michael
0815corsa
In Motordrehrichtung 1-3-4-2 angeklemmt?
Ist der kleine Stecker (Hall-Geber) wieder drauf?
Hast du einen Pfeil auf der Verteilerkappe? Rote od. schwarze Kappe?
Verteilerläufer auch neu gemacht?
Ansonsten lass ihn von nem Kumpel starten, lös die Klemm-mutter etwas und verdreh den verteiler so weit, bis er anspringt!
- Corsa-Schmiede
- Corsa-Schmiede
