Schweißgerät einstellen?
Hey mal ne blöde frage wie stell ich den mein schutzgas schweissgerät ein, dass es optimal geht?
hab gestern mein schweissgerät bekommen und wollt auch gleich loslegen, nur irgnwie hat das nich so ganz gefunzt.
vieleicht soll ich dazu sagen dass ich in sachen Schweißen nich so den Plan hab.
nach langem rumstellen habich dann geschaft Dass ich Punkte ausschweissen kann, dass ging dan Optimal aber sobald ich eine Naht schweißen will spratzelt das nur un is irgnwie ziemlich beschissen
wie muss ich den meinen Druckminderer einstellen auf wieviel Bar und so? kann ich da auch meine Gas menge regulieren? Was passiert wenn ich zuviel, zuwenig Gas nutze?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
martin2077
Schweissgerät
das mit dem Schutzgasschweißen wirst du schon hinbekommen.Ist nit so schwer.So jetzt zu deinen Fragen:
Druckminderer auf 8 bar einstell,das ist dann optimal.
Bei zu wenig Gas kommt es,wie du schon geschrieben hast,zu dem spratzeln und deine schweissnaht sieht auch dem entsprechend aus.Bei zuviel Gas kann ich nix zu sagen,hab ich noch nicht gehabt.Wie gesagt 8 bar sind optimal.Das einstellen mußte ausprobieren indem du dein Schweißgerät anstellst und am besten erstmsl auf nem Stück Blech probierst.Bei dünnen Blech die Stromstärke nit zu hoch und den Drahtvorschub dem entsprechend anpassen d.h. du fängst an zu schweissen und drehst dann mal am Drahtvorschubregler und eigentlich hört man das ob zu viel oder zu wenig Draht rauskommt.Und wenn du den Strom zu hoch eingestellt hast dan sieht das Blech evtl aus wie ein Schweizer Käse!!!
Hoffe ich hab ein wenig weiter geholfen und gutes Gelingen!!
Weihnachtsman
hallo
ja Argon und Co2
Jo ich glaub das mit dem drahtvorschub war mein fehler weil wenn ich ja ne naht ziehen will und mein drahtvorschub ist zuwenig dann kommt ja der draht nicht hinterher, aslo schätzich jetzt mal...
werd halt noch a weng rumprobieren,
...ma was anderes, brauche ich zum verzinnen UNBEDINGT verzinnungspaste?
oder kann ich einfach auf blankes metall meine zinnstäbe auftragen?
danke jul
ja Argon und Co2
danke jul
Gast
Ich hab auch noch eine Frage
Wenn ich punkte, klappt das einwandfrei, aber wenn ich Stoss an Stoss schweisse, also ohne Überlappen, dann krieg ich nur Schweizer Käse, und das auf der untersten Stufe (~35A) Hab auch schon probiert, mit mehr Draht, aber das haut auch nicht hin
(Ich schweiss mir CO2)
Was mach ich falsch??
- Wuppertaler
Weihnachtsman
@redcorsa
Du darfst nich gleich am Stoß loslegen, sondern musst erstmal aufs Blech punkten und dann rüberziehen. Und zu groß darf dia Spalte auch net sein! Würd ich mal so sagen
Und ich halt Pistole beim Punkten nich direkt überm Punkt, sondern leg die schräg aufs Blech und dreh dann nur auf Stelle oder bei ner naht zieh ich übers blech! Hast ne bessere Sicht und ruhigere Hand.
- Wuppertaler
- Wuppertaler
