Schaltung/Getriebe
P2-Guenter
Schaltung/Getriebe
Beitrag von P2-Guenter »
ich habe in meiner Vorstellung schon angedeutet, dass ich ein Problem mit der Schaltung habe.
Nun zu Problem....
Das Auto fährt lange Zeit ohne Probleme, nur ab und an, bekomme ich den ersten und zweiten Gang nicht rein, wenn ich aus
dem Rückwärtsgang zurückschalte. Ich muss dann immer wieder in den Rückwärtsgang gehen und irgendwann funktioniert es wieder.
Die Schaltung habe ich mehrmals nach Vorgabe eingestellt. Ins Loch einen passenden Bohrer, Schaltpin mittig links am Anschlag. usw. brachte aber kein Erfolg. Dann die Schaltung leicht links und auch rechts versetzt eingestellt, brachte auch nichts. Ich habe dann der Schaltumlenkung neue Buchsen verpasst, immer noch. Ich bin der Meinung, es kann nur noch am Getriebe liegen aber das hat erst 40T km hinter sich, eigentlich unwahrscheinlich.
Wer hat noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Grüße von Günni aus Hagen
Re: Schaltung/Getriebe
Hallo, mach am besten mal Bilder.
Normal gibt es da wenig Probleme.
Ich Stelle die Schaltung immer nach Gefühl ein ohne Pin etc.
Es gibt auch Schaltknüppel für 4 und 5 Gang.
Wenn einer für 4 Gang drin ist aber ein 5 Gang Getriebe wird es eng. Dann kann man den Plastik-Anschlag unter der Schaltmanschette rechts absägen um Platz zu machen.
Aus dem Bauch heraus würde ich aber sagen, aktuell ist deine Schaltung zu weit links eingestellt, vom Fahrersitz aus sitzend gesehen.
Wenn die Schraube vorn gelöst ist bedarf es etwas Kraft am Hebel um die raue Oberfläche seitlich "überspringen" zu lassen.
Bei 4 Gang kannst du sie auf Anschlag rechts einstellen. Bei 5 Gang minimal links vom rechten Anschlag.
Grüße Frank
P2-Guenter
Hallo Frank,
danke für deine Antwort. Vorab, an dem Auto ist alles original ab Werk, da wurde noch nichts verbastelt.
Die Schaltung habe ich schon weiter rechts eingestellt und da war es auch nicht besser. Ist der Fehler da, kann ich aus dem Rückwärtsgang nach rechts schalten aber der Gang bleibt drin. gehe ich wieder nach links in die Pos. R-Gang und wieder zurück, springt der R-Gang raus aber es geht nur der dritte und vierte Gang rein. Wenn ich dann mehrmals in den R-Gang gehe und zurück, klappt es irgendwann wieder.
Den Deckel mit der Schaltstange hatte ich auch mal geöffnet, um mal ein Blick in das Getriebe zu werfen.
Den Wagen hat eine ältere Dame neu gekauft und irgendwann weggestellt. Vielleich war das sogar der Grund, man weiß es nicht. Wenn so ein Fehler nur sporadisch auftritt, ist das so eine Sache.
Von einem gelernten Opel Mechaniker weiß ich daß bei geringsten Problemen sofort Automatiköl verwendet wurde. Merkt man ziemlich oft wenn man so viele Getriebe wie ich geöffnet hat. Das wäre ein Versuch wert. Ansonsten wäre das Ausrücklager noch ein Kandidat. Evtl. läuft es schon schwerer als neu. Ist ja auch nicht mehr das jüngste. Hast du eigentlich 4 oder 5 Gang?
P2-Guenter
Das mit dem Automaticoel kenne ich auch. Ich hatte mal ein Kadett D GTE als Alltagsauto der auch schwergängig zu schalten war. Der bekam irgendwann dann Automaticoel und alles war gut. Am letzten Altopelstammtisch hatte ich das mal so angesprochen für den Corsa. Die Meinungen waren doch sehr unterschiedlich.
Was kann denn das Ausrücklager bewirken wenn es schwergängig ist? Ich kennes es nur so, das es Geräusche macht wenn es defekt ist.
Auf den Getriebegehäuse steht 5 Gang aber ich habe nur 4 Gänge.
Der Schaltturm ist überall gleich.
Auf Bild 2 ist doch die Antriebswelle nicht richtig drin. Oder sieht das nur so aus?
Ich denke dein Getriebe sollte mal jemand der sich auskennt schalten bzw fahren.
Grüße Frank
P2-Guenter
Hallo Frank,
die Antriebswelle schaue ich mir an und mache nochmal ein Bild.
Ich kenne leider niemanden in der Nähe der ein Corsa A hat.
Vaux82
Beitrag von Vaux82 »
Komisch..
Auch der schwarze Schmodder auf den Syncronringen.
Was ist gerade für ein Öl drin?
Welches F Getriebe?
Ich würde erstmal ein Getriebeölwechsel mit frischen OPEL Öl versuchen.
Dann schauen ob die Kupplung richtig trennt, wenn der etwas klebt oder schleift gehen die niedrige Gänge etwas schwer rein. Erstmal Pedalhöhe kontrollieren, über das Kupplungsseil nachstellen wenn nötig. Am Getriebe ist noch ein Deckel damit das dann optisch zu prüfen ist. Wenn das Auto länger gestanden hat kann die Kupplungsscheibe etwas kleben auf die Welle, Schwungscheibe oder Druckplatte.
Wenn das nix wird und die Gänge Schwergängig bleiben dann ein anderes Getriebe, Bzw. nur den Zahnradturm.
Ein kleines Getriebe ist fast immer ohne Probleme austauschbar und dann kannst du sogar ein 5 Gang überlegen.
Bedenke 40tkm sind meistens nur Stadtkilometern mit viel 1-2-3 und 3-2-1 Schaltungen, und bei Ältere Fahrer ist dann nicht immer die Kupplung komplett gedrückt worden, da können die Synchros schon etwas abgenutzt sein.
Was für Motor und Getriebe ist verbaut?
P2-Guenter
Hallo Max-NL,
Aber, heute morgen noch einer Fahrt zum Aldi gemacht, ging anschließend nichts mehr. Ich kam nicht mehr aus dem Rückwärtsgang raus. Also Schaltgestänge demontiert um mal ein Blick ins innere zu werfen und versucht manuell zu schalten. Keine Chance. Ich habe dann das Getriebe gezogen und auf der Werkbank alles optisch untersucht. Leider
nicht auffälliges. DIe Tage wurde im Nachbarort ein Getriebe angeboten, was ich mir vorsorglich gesichert hatte.
Morgen werde ich das mal einbauen und schauen ob es damit funktioniert.
war dein Schaltgestänge richtig verbunden, nicht des der lose war?
P2-Guenter
Die Schaltumlenkung ist i.O., die wurde von mir neu gebuchst.
Ich habe gestern das erworbene Getriebe frisch gemacht und eingebaut. Ich war überrascht, wie einfach das geht. Die gestrige Probefahrt war auch positiv, alle funktioniert wie es sein soll. Ich habe ein ganz anderes Schaltverhalten, ich denke das wird es gewesen sein.
Trotzdem, besten Dank für eure Beiträge :top:
Altes Getriebe unbedingt einlagern für Ersatzteile!
Gerne, super das alles jetzt funktioniert wie es sein soll.
