Hinterachse
CHRIS01CW
Hinterachse
Beitrag von CHRIS01CW »
Hallo zusammen,
bei meinem Corsi handelt es sich um das VFL 1.2 mit 45PS und dem 12NC Motor.
kurze Frage laut Achsvermessung ist der Sturz und die Spur der Hinterachse völlig außerhalb Toleranz.
Ist die Achse also der Achskörper selber krumm oder gibt es da noch Alternativen?
Sollwerte beim Sturz je ( gilt links und rechts)-0°40 bis 1°35 :
Ich bin links aber bei -1°12 und rechts bei -1°33
Spur Sollwerte (gilt auch links und rechts) -0°02 bis 0°20 :
Links passt das da bin ich bei 0°08, rechts aber bei -0°52
Vielleicht kann da jemand schon mehr draus schließen.
Für Ideen und eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Christoph
www.corsafan.de
Re: Hinterachse
Beitrag von www.corsafan.de »
Wenn der Kleine öfters auch mal mit der Hinterachse gegen den Bordstein knallte, dann könnten die angeschraubten Achsstummel krumm geworden sein. Die werden ja auch gerne mal abgeschraubt und eine Unterlegscheibe dahinter gelegt, um auf der Hinterachse einen negativen Sturz zu erreichen.
CHRIS01CW
Re: Hinterachse
Mir ist kein Unfall oder eine Bekanntschaft mit einem Bordstein bekannt, gibt es eine Möglichkeit den Achstummel zu testen oder ausbauen und anschauen?
Re: Hinterachse
Sowas kann auch passieren wenn über Jahren immer wieder den Bordstein hochgefahren wird beim einparken.
Die Stummel sind neu gut zu bekommen, gleiche wie Corsa B.
Zum Testen/Messen braucht man ein Messtisch.
CHRIS01CW
Re: Hinterachse
Also aufgeben tue ich den kleinen nicht, ich werde jetzt erstmal die Stummel Tauschen und dann nochmals vermessen lassen, und sonst besorge ich mir eine Hinterachse
