Kühlsysthem entlüften, b.z.w.entkalken ?
Habe einen neuen kühler eingebaut, Heizung wird nur lauwarm, überlege evt. zu entkalken. Jemand eine Idee?
Lg
						Lg
Re: Kühlsysthem entlüften, b.z.w.entkalken ?
Ist genug Kühlflüssigkeit drin?
Wird das Kühlwasser auch richtig warm? Also Thermostat ok, alle Schläuche werden warm? auch die vom Wärmetauscher?
ja, alle Schläuche werden warm, kühlfüssigkeit ist aufgefüllt.
Ist das Kühlsystem auch entlüftet worden? Nicht, dass noch Luft im Wärmetauscher ist.
Hallo Thomas,
der höchste Punkt im Kühlsysthem ist der Kühlwasserbehäler, sollte sich selber entlüften, habe dann noch den k-Geber ausgeschraub bis kühlflüssigkeit austrat.
Finde auch nichts über Entlüftungsventiel ect.
Nein. Das Kühlsystem entlüftet sich definitiv nicht von selbst. Entlüftet wird über den Temperaturgeber. Wie du es wohl gemacht hast.
Wenn keine Luft im Kühlsystem ist, könnte der Wärmetauscher verstopft sein. Es gibt Kühlsystemreiniger. Aber ob die wirklich was taugen, kann ich nicht sagen.
O.k. danke, dann werde ich mal versuchen den Wärmetauscher zu spülen.
Lg Joachim
						Lg Joachim
Das Problem besteht weiter. Der Zulauf (Schlauch) ist wärmer als der Ablauf. Ich hatte den Wärmetauscher gespült, es hat mir nicht den Eindruck gemacht das der verstopft ist. Irgendwie schon komisch, da fährt man jahrzente das selbe Auto und hat keine Ahnung was das sein kann:-(
Reicht es wenn oben am Fühler, wo man entlüftet, überprüft ob das Wasser da ist oder laufen lassen?
Ich glaube nicht das dein Wärmetauscher selbst ein Problem hat mit warm werden, aber eher mit der Wärmeabgabe in dein Heizungskasten.
Schau dein Belüftungssystem mal nach, nicht das sich da über die Jahre jede menge Verschmutzung auf den Wärmetauscher gesammelt hat.
Lüftermotor ausbauen und reinigen mit ein Staubsauger und oder Pressluft.
Dazu schauen ob die Klappen komplett auf und zu gehen wenn du den Regler verstellst von Kalt auf Warm und ob auch die Lüftungskanäle sauber sind.
Auch das Dichtband kann in laufen der Jahren zerfallen sein, das ist mit Moll von Tesa wieder instand setzen.
Hallo, den Heizungskasten b.z.w. den Kompletten Lüfter habe ich im Sommer `21 getauscht, in diesem Zusammenhang habe ich dort alles sauber gemacht und mit Druckluft ausgepustet.
Müsste den der Zulaufschlauch und ablaufs, bei voll geöffneter Heizung gleich warm sein?
Ich bin immer noch am probieren, Problem besteht weiter.
Der Heizkühler wird immer durchströmt, egal wie die Heizung steht.
Schau bitte mal mit einen Thermometer (Infrarot z.B.) nach wie warm das alles wirklich wird.
Oder dein Motor wird nicht warm oder dein Wärmetauscher funktioniert nicht gut und ist teils verstopft.
Viel mehr Optionen bleiben da nicht wenn die Klappen auf ihre Funktion geprüft worden sind.
ich habe zur Zeit kein Thermometer zur Hand.  Ich werde mir nochmal die Lüfterklappen ansehen. Könnte  villeicht jemand mal schauen ob bei seinem betriebswarmen Motor, der Zulauf (Schlauch) und ablauf des Wärmetauscher, bei voll geöffneter Heizregler gleich warm oder unterschiedlich warm ist?
Ich muss feststellen, dass mein 91er GL ein ähnliches Problem hat. Die Heizung wird zwar warm, aber in anderen Corsas wird die sicherlich wärmer.
Bei dem Auto ist aber auch alles erneuert worden, Kühlwasser, Thermostat usw.
Ich werde mal forschen, mal schauen was ich finde
Ja, ich habe auch alles erneuert: Kühler, Thermostat, Wasserpumpe mit kompletten Zahnriehmensatzvon INA, da ich ja zuvor einen Vergleich hatte ist es mir aufgefallen, dass es nicht mehr so warm wird.
