1.2 er Getriebe in 1.4 ?
AsconaB666
Beitrag von AsconaB666 »
Das es so paßt das F10 weiß ich ja aber da Kupplung vom 1,4 er grösser reicht der Platz in der Glocke ? Gruß Frank
Re: 1.2 er Getriebe in 1.4 ?
Die F10 Getriebe waren bei den OHC ja alle die gleichen, also passt das
Wenn der 1,4 Motor aus zB einem Corsa B oder Astra F ist, hat der die größere Schwungscheibe mit größerer Kupplung.
Danach hört es sich für mich an, dann würde es nicht passen.
AsconaB666
Ok, geh mal stark davon aus das es ein Motor vom Corsa B ist denn die mit Zündblock gabs ja beim A nicht. Würde heissen das ich beides tauschen muss (wenn füher der 1,4 er mit kleinerer Kupplung lief und in der Leistung sich ja nichts geändert hat sollte der Corsa B Motor damit ja auch sich gut antreiben lassen )
Gruß Frank und danke
